NO ENCIENDEN LUCES
MensajePublicado:29 Ago 2011, 23:10
por campeon1
Hola!!!
Pues resulta que después de un tiempo parado al cogerlo, lleva un par de veces que el ESP salta un error, diciendo que falla el ESP y ASR.
Ahora lo más importante es que me he dado cuenta que no enciende ninguna luz del freno trasera, por lo que pienso que será un fusible porque es raro que se fundan todas a la vez, las delanteras funcionan y el intermitente también.
Agradecería una ayudita, porque me evitaría de llevarlo a la citroen para eso, sobre todo lo de las luces ya que lo del ESP, ha sido esporádico y puede ser algún fallo electrónico.
Muchas gracias y un saludo!!!
Re: NO ENCIENDEN LUCES
MensajePublicado:29 Ago 2011, 23:47
Por favor rellena los datos de tu perfil, es norma del foro para evitar preguntas.
MensajePublicado:30 Ago 2011, 10:54
por campeon1
Swhannibal escribió:Por favor rellena los datos de tu perfil, es norma del foro para evitar preguntas.
ale rellenado, a ver si alguien me puede ayudar!!!
MensajePublicado:30 Ago 2011, 12:44
Si no te funcionan las dos luces de stop y los fusibles están bien, mira el pulsador que hay en el pedal del freno, puede que este mal. De ese pulsador se guian elementos como el ABS, ESP, regulador de velocidad..... le indican a la BSI si se ha pulsado el pedal de freno.
MensajePublicado:30 Ago 2011, 15:03
por campeon1
y cual sería el fusible que probablemente estuviera mal, porque no tengo el libro del C5, lo perdí hace un tiempo y no se cual es...
gracias y salu2!
MensajePublicado:30 Ago 2011, 19:58
por Nor
Hola:
Como te dice Swhannibal, el captor del pedal de freno es la avería más probable, máxime cuando dices que te han saltado los mencionados testigos.
A mi me cambiaron ese captor durante la garantía (observé que no iba ninguna luz de freno en una crsitalera de un edificio), y también tenía un fallo aleatorio en el control de velocidad.
El fusible no creo que sea, porque seguramente no haya un único fusible para las luces de freno. Ahora mismo no te puedo decir cual es.
Un saludo,
MensajePublicado:30 Ago 2011, 20:27
Como te comenta Nor, los fusibles protegen varios sistemas, y si no te fallan estos, lo suyo sea que este mal el pulsador del freno. El tuyo, al ser un C5 II seguramente tenga un pulsador doble, por lo cual apuntas el bastidor de tu coche y lo pides en recambios citroen.
MensajePublicado:03 Sep 2011, 16:22
por campeon1
Pues efectivamente era esa la pieza, 55 €tuvieron la culpa y ya funciona a la perfección.
Muchas gracias a todos!
MensajePublicado:04 Sep 2011, 19:55
Un placer poder ayudar
