A ALGUIEN MAS LE PASA????
MensajePublicado:18 Sep 2011, 00:33
por Juanjo.
Hola amigos.
Aunque no va de un C5 la consulta, por la similitud de suspensiones y por que este apartado es visitado por mas compñeros, pego aquí una consulta que he puesto en el apartado del C6:
Vuelvo después de una larga temporada "metido en tunel" y que afortunadamente, este está terminando, para empezar a ver algo de claridad, aunque todavia me queda algún obstaculo que su perar.
Quería exponeros un caso que nos está pasando y que me trae por el camino de la amargura, resulta que cuando viajamos en el coche, ya sea un trayecto corto o un viaje largo, mi mujer se pone mala, pero no solaente es ese mal estar de cuando te mareas, pasas el mal rato y luego ya está, no, es que a ese mal estar, se le suma un fuerte dolor de cabeza durante y unos días después del viaje, incluso a llegado a tener esa sensación de vertigo.
He probado con la suspensión, en modo normal, en modo sport, bajando la ventanilla de su lado, del mío, las traseras..., no hay manera. Me he planteado vender el coche, cosa que nos j*deria, porque le compramos con mucha ilusión y claro, en esto no se puede ser egoista, porque este coche es para disfrutarle si, pero en su compañia.
Por eso, antes de tomar esa decision, me gustaria saber si os ha pasado a alguno y si es así como lo habeis solucionado.
Re: A ALGUIEN MAS LE PASA????
MensajePublicado:18 Sep 2011, 07:46
por VictorAg
Desde luego que es raro.
Te comento mi experiencia. Sí que se me han dado casos que gente se ha mareado en el coche, mira que voy suavecito, pero ellos dicen que notan el coche "muy estanco" y que eso les produce mareos. Pero solo mareos, al poco se les pasa y la tercera vez que viajan en el coche ya no lo padecen.
Incluída mi mujer, al principio le pasaba eso, pero además tiene un problema de vértigos generado por contracción de las vértebras, pero esto le pasa en el C5 y en cualquier otro coche. ¿A tu mujer sólo le pasa en el c6? En el caso que condujera ella ¿también?. Es que me parece un poco raro el resto síntomas, claro que no soy médico, pero soy de la opinión de buscar el porqué de esos síntomas antes de actuar.
Espero que esa salida del túnel sea ya para pillar la autopista
MensajePublicado:18 Sep 2011, 10:16
por julioarranz
Hola Juanjo, mi mujer de pequeña siempre se mareaba en los viajes, hasta que se dieron cuenta de que siempre era un rato después de repostar, ella en las gasolineras no siente nada, pero se marea después cuando lleva rodando un rato. Lo importante es que tiene un truco que aunque parece una tontería a ella le funciona, cuandoentra en una gasolinera solo respira por la boca, con esto consigue no marearse. Supongo que no será tu caso, pero si entre todos vamos aportando cosas es posible que "suene la flauta".
MensajePublicado:18 Sep 2011, 11:09
por capricho
Yo como dicen los compañeros, iría descartando cosas para intentar llegar a la causa.
-Lo que dices de probarlo con la suspensión en diferentes modos.
-Probar a que conduzca ella, a ver si también le pasa.
-Hacer el recorrido que normalmente hacéis con otro coche y ver si también le sucede.
-Subir a más personas en el coche y hacer un trayecto mediolargo para ver qué sensaciones tienen ellas.
-Saber si esos dolores de cabeza, mareos,...los tiene en otras situaciones (después de nadar, haber montado en bicicleta, cargar peso,...)
El origen puede estar en el coche o en algún problema de espalda-cervicales de tu mujer. Por lo que comentas de que los síntomas se alargan en el tiempo, después incluso de haber utilizado el coche, yo me decanto por un problema de espaldas-cervicales y el vaivén del coche (sin importar que sea un C6 o cualquier otro) se lo acentúa.
PD. Quizás es rizar un poco el rizo, pero desde cuándo le sucede??? Si habéis pasado por una época un poco mala, eso suponen situaciones de estrés acumulado, tensión, insomnio...que son el caldo de cultivo ideal para unas buenas contracturas musculares y alguna cosilla más. Así que yo además de lo dicho anteriormente, os recomendaría acudir a algún fisioterapeuta, osteópata, quiromasajista,...
MensajePublicado:18 Sep 2011, 12:22
por francisco-lg
Hola. No creo que sea tu caso, pero lo que a mi me suele pasar es que cuando pongo el aire recirculado, siempre por malos olores o humo,y siempre en carretera, si se me olvida de ponerlo otra vez normal, a los 10 o 15 minutos, noto que se me carga un poco la cabeza y luego me deja una sensación de malestar general, como si estuviese algo mareado, al mismo tiempo a mi mujer también le pasa. Bueno un saludo y que todo se quede en una anecdota
MensajePublicado:18 Sep 2011, 23:07
por Luigi_ro
Una cosita.... habeis provado a cambiar de mujer???
jajajaja ES BROMA (ahora que te acostumbras a esa mujer... vas y la cambias por otra, pa volver a empezar jajajaja). Bueno ya fuera de coñas... a mi no me a pasado nada parecido ni a mi mujer tampoco, pero puede ser del mismo estres o si has tenido algún accidente que conlleve a tener tension mientras vais de viaje, pues mi mujer y yo tuvimos un accidente (conducia yo y me echaron de la carretera mientras adelantaba correctamente) y después de ese accidente ella no iva muy bien que digamos incluso iva tensa y demasiado pendiente de la carretera con lo cual posibles dolores de cabeza y mal estar, pero le duro poco tiempo, además no fue con mi C5 sino con un Ford Focus de empresa, pero con el C5 no recuerdo que ella me alla dicho nada de dolor de cabeza ni malestar. Espero haber ayudado algo después del toston que acabo de soltar
MensajePublicado:20 Sep 2011, 18:06
por dc5exclusive
Hola juanjo, espero que no sea nada grave y que empiece a disfrutar contigo de os viajes, no te puedo contar nada al respecto pues es la primera vez que oigo un caso de este estilo, si es cierto que he conocido personas que sufren cierto estrés y en consecuencia rigidez muscular y dolores, pero es por miedo a la circulación o por algún trauma, pero jamás nada ligado a un coche en particular.
Te mando muchos ánimos y a ver si dais con el pequeño inconveniente, pues creo que el C6 no va a ser el problema.
MensajePublicado:21 Sep 2011, 12:48
por jsport
A mi mujer le pasó, solo el primer día. Creemos que fue por el fuerte olor a nuevo del coche. No es coña, otra de las causas de los mareos son los olores, como decía otro forero lo de la gasolinera. Puedes probar primero, con otro coche (si es posible, hidroneumático, para descartar que sea la suspensión), y después, prueba a ponerle un par de ambipur con olor bastante distinto al del coche, a ver que pasa...
MensajePublicado:21 Sep 2011, 19:04
por Juanjo.
Hola a todos.
VictorAg : Lo de "demasiado estanco" fué de lo primero que comprobamos puesto que es lo primero que notó, de ahí lo de bajar las ventanillas.
Mi mujer alguna que otra vez ha tenido problemas con la vertebras, pero muy de vez encuando, por eso no le dimos mucha importancia, pero está pendiente una visita al medico.
No le ha pasado nunca en ninguno de los coches que hemos tenido, ya sea conduciendo o no, el C6 lo ha conducido muy poco, porque dice que es demasiado grande y le da mucho respeto.
Julioarranz : Se lo comentaré por si acaso, porque muchas veces los trucos "caseros" son los mas efectivos.
capricho : Hemos probado todo eso que dices, todos los que han montado en el coche han quedado encantados de lo cómodo que es.
Vamos a ver lo de las cervicales, mañana tenemos cita con el medico.
francisco-lg : Como te comento en el otro hilo, esto no creo que sea, puesto que casi siempre va en AUTO y muy pocas en manual.
Luigi_ro : Jajajaja.., esta la cosa como para volver a empezar
. No hemos tenido ningún accidente (tocaremos madera), si va siempre diciendome que tenga cuidado, que no corra,... en fin, todas esas cosas, pero tensa no va, claro que ayudas, todas las aportacines ayudan.
dc5exclusive : Gracias por los ánimos, nostros tampoco creemos que sea el coche, por eso queremos descartar todo lo demas.
jsport : Le pondré especial atención a los olores, aunque no creo que sea de esto, en mi entorno no hay nadie con un coche hidroneumatico, pero intentaré hacer una prueba con uno, a ver que pasa.
Gracias a todos por vuestras aportaciones, ya os iré contando.
MensajePublicado:21 Sep 2011, 20:46
por julioarranz
Por estar duplicado, continuamos aquí
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=6&t=9343
Cierro este hilo.
