La aguja del velocímetro está mas caida de lo normal.
MensajePublicado:30 Sep 2011, 14:23
por Tio Moi
Hola a todos, bueno he detectado que cuando el coche está parado, la aguja del velocímetro me tapa el primer número del display del cuadro y que no está en la primera rayita del velocímetro, está más abja de lo normal, mi padre tiene otro C5 y la aguja esta en la primera raya como si fuese el 0. Total cuando voy en marcha, pongo el control cruise a 100 km/h y la aguja me marca poco más de 80 km/h, con mi padre al lado con su C5 y con 2 gps externos me marca una diferencia de unos 17 km/h de diferencia, mi pregunta es: ¿¿Puede ser que la aguja se haya caído algo más y que empiece a marcar la velocidad mas abajo de la raya del cero y por eso este desfasada esos 17 km/h ??. En otras ocasiones le marco en el control cruise a 60 km/h y la aguja me marca poco mas o menos 43-45 km/h.....la verdad es que es una p...tada porque cuando paso por algún radar, no se ni a como voy entre los nervios y demás.....¿¿me podéis echar una mano para cuando lo lleve al concesionario que está en garantía saber lo que me pueden decir y estar prevenido??. Un saludo y muchas gracias por todo.
Re: La aguja del velocímetro está mas caida de lo normal.
MensajePublicado:30 Sep 2011, 14:49
por Vic
Buenas
Es un problema cronico en los cuadros del C5, yo y muchos mas tenemos un problema casi igual, a mi por ejemplo la aguja la tengo en el 0, osea que no esta caida con el coche parado pero marca unao 25km/h por debajo de lo que va el coche, es tema de los motorcillos eléctricos que mueven las agujas del cuadro. Estando en garantía no te deberian poner pegar para solucionartelo, y como el motorcillo no se vende por despiece lo mas seguro es que te tengan que poner un cuadro nuevo y tienes la suerte que aun lo tengas en garantía, mi mala pata ha sido que me lo ha empezado a hacer 3 meses después de acabarse la garantía
Suerte en la lucha con el S.O jeje
MensajePublicado:30 Sep 2011, 21:15
Si esta en garantía, que te cambien el cuadro directamente, ya te tiraras de los pelos cuando te pase algo fuera de la garantía, pero mientras tanto, usala que para eso esta.
MensajePublicado:01 Oct 2011, 14:37
por Tio Moi
Eso voy a hacer, me dieron 12 meses de garantía, aunque sea un segunda mano de citroen selección creo que me deberían tratar igual.
MensajePublicado:02 Oct 2011, 23:26
por neon
Ay amigo, eso me suena...a mi me dio por abrir el cuadro para colocar la aguja en su sitio (ya bastante fuera de garantía) y no hice mas que empeorarlo y a partir de la tercera vez que la recoloqué, empezó a ir la agujita a su bola. Al final tuve que pasar por el aro y poner un cuadro nuevo...
MensajePublicado:09 Oct 2011, 18:52
por Tio Moi
Hola a todos, pues os cuento, lo llevo al concesionario en garantía y ya depaso me arreglan mas cosas cuando lo recogo 4 días mas tarde todo esta igual, según lo saco todo esta igual, total me toca sacar el cuadro y arreglarlo yo mismo, es muy facil, colocar la aguja en el cero y apretarla con el dedo, muy simple y funciona a la perfeccion, todas las agujas van a presión pero no a tope y no tienen ninguna posicion especifica, solo quita y pon, es muy simple para lo que puede valer pero bueno por lo menos me marca por ahora bien.
MensajePublicado:09 Oct 2011, 19:13
por Chiki
Yo te voy a contar mi experiencia, yo tuve el mismo problema, estaba en garantía me quitaron el cuadro le quitaron el cristal quitaron la aguja y lo volvieron a montar y no me cobraron nada. A los dos días otravez la aguja abajo vuelvo a ir al concesionario y me pidieron un cuadro nuevo. Yo te aconsejo que se lo exijas si esta en garantía.
