aditivo gas oil
MensajePublicado:11 Oct 2011, 08:59
por fsanoje
hola a todos, me salio el error de nivel minino aditivo gas oil.. pues,bien le rellene el líquido que por cierto es bastante facil, después de ver unas instrucciones en este foro. pero me sigue saliendo el error, como se puede quitar...hay que llevarlo a meterle en la maquina o hay alguna forma de poder quitarselo. pasa algo si sigue saliendo ese error?
estaria bien desconectarle la bateria durante algún tiempo para que se le quite el error o no?
gracias de antemano por las respuestas que me podais dar..
un saludo
Re: aditivo gas oil
MensajePublicado:11 Oct 2011, 17:41
Me temo que hay que enchufarle la Lexia, ya que es una de las opciones que vi navegando por los menus, aparecia algo así como ADITIVO GASOIL. A si como la puesta a cero del cambio de aceite se puede hacer con Lexia o con el boton del cuadro, esto creo que solo con Lexia.
Re: aditivo gas oil
MensajePublicado:11 Oct 2011, 19:41
por mola mi bi3
Hay que poner a cero el contador con lexia3 o con la 2000 de peugeot. el mío cuando le pusieron a cero me dijo el que melo hizo que asta que no echara gasoil no dejaba de salir el mensaje, le llene el deposito y seguia saliendo el mensaje, cuando llegeue a casa y lo deje en el garage al cerrarle se oia un motor eléctrico de funcionar que duro como un minuto. Volvi a abrir el coche y poner le el contacto y eureca se quito el mensaje. Con esto deduci que aunque se ponga a cero el contador del aditivo asta que no mete aditivo en el deposito de gasoil , ( debe ser después de repostar) no deja de salir el mensaje.
Re: aditivo gasoil
MensajePublicado:13 Oct 2011, 22:10
por JUANC5
Hola, perdonar mi ignorancia, se que existen aditivos, pero ña sabia que el ordenador de abordo, puede pedirlo?
Por que nos lo pide?
Existe un deposito específico para aditivos?
Estoy perdido...
Re: aditivo gas oil
MensajePublicado:13 Oct 2011, 22:34
por mola mi bi3
El ordenador te dice que el nivel esta bajo y necesita rellenar, si tu coche lleva FAP, lleva aditivo en un deposito según miras el coche de atrás a alante en el lado izquierdo del deposito del gasoil. el aditivo dura unos ciertos quilometros dependiendo de marca y modelo en la seccion brico ay pos que te explica como rellenar (reponer eoly)
