Página 1 de 4
ESP deficiente
MensajePublicado:13 Oct 2011, 22:13
por derek1
Hola a todos! os comento mi problema con mi C5 1. En mi taller de toda la vida me cambiaron las pastillas de freno traseras porque me dijeron que estaban en mal estado y resulta que ahora cada 2 por 3 me salta en la pantalla y en el cuadro ESP deficiente y parece ser que cuando ocurre esto el control de velocidad del coche deja de funcionar. ¿Os a ocurrido a alguien? puede ser por el tema de las pastillas de freno?
gracias y saludoooooooosssss
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:13 Oct 2011, 23:46
Si te ha ocurrido después del cambio de pastillas, sera lo mas seguro. Creo que los que llevan ESP hay que hacerles un sangrado de líquido con la Lexia.
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:13 Oct 2011, 23:52
por mola mi bi3
derek1 escribió:Hola a todos! os comento mi problema con mi C5 1. En mi taller de toda la vida me cambiaron las pastillas de freno traseras porque me dijeron que estaban en mal estado y resulta que ahora cada 2 por 3 me salta en la pantalla y en el cuadro ESP deficiente y parece ser que cuando ocurre esto el control de velocidad del coche deja de funcionar. ¿Os a ocurrido a alguien? puede ser por el tema de las pastillas de freno?
Te abran dejado algún sensor del abs mal puesto o se abra estropeado. No creo que para unas pastillas alla que meterle la lexia3, si ay que hacer eso para cambiar unas pastillas estamos aviaos
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:14 Oct 2011, 00:14
Textualmente como viene en la revista taller.
Para el circuito secundario, hace falta utilizar, además, el util de diagnostico Elit, Lexia o Proxia preconizado por el fabricante.
Aunque lo que comentas de que tocasen o moviesen algún captor, también es bastante provable.
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:14 Oct 2011, 00:36
por mola mi bi3
Swhannibal escribió:Textualmente como viene en la revista taller.
Para el circuito secundario, hace falta utilizar, además, el util de diagnostico Elit, Lexia 3 o Proxia preconizado por el fabricante.
Lo de la revista de taller me lo tengo muy aprendido, a muchas cosas ni caso por experiencia. Un ejenplo, cuando cambie la distribucion se me ocurre buscar pasos a seguir y herramientas necesarias, soltar escape, quitar calentadores, tapa de valancines etc. etc..... Tensiometro, bloqueador ref tal, llave cual y pascual. Parecia que le iba a cambiar la trocola a un cohete. Y me dije a hacer puñetas, como siempre, broca para bloquear volante motor, tornillo aparente para arbol de levas y bote de tipes para marcar correa.Cuatro horas de curro y 400€ mas en mi bolsillo, haber quien gana 100€ la hora, e
l del cohete de la nasa.
un saludo
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:14 Oct 2011, 00:40
jajajajaja tenes razon, cuando se sabe como hay que hacer las cosas, todo parece sencillo, yo cambie todas las pastillas de mi C5 y sin ningun problema. Teniendo la herramienta necesaria, las cosas van sobre railes.
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:14 Oct 2011, 00:49
por mola mi bi3
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:14 Oct 2011, 12:13
por javiermorcuende
buenas...yo cambio en casa las pastilla discos etc....llevo esp y nunca he tenido que sangrarlos ni meter la Lexia
me declino mas porque sea algún captor que no este bien en su sitio o que haya cogido mucha mierda....prueba a echarle algún limpiacontaztos...y nos cuentas,si sigue mal tendras que pasar por el taller para que los miren
un saludo
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:14 Oct 2011, 15:01
por derek1
hoy le llevare al taller donde me las cambiaron y se lo diré que me lo eche un vistazo haber porque es. Es que todo el tiempo con el pitido del esp deficiente y sin el control de velocidad para los viajes largos que me suelo hacer pues se nota. En cuanto lo solucione os lo comento por si os sucede a vosotros. un saludooooooo amigos
Re: ESP deficiente
MensajePublicado:14 Oct 2011, 18:54
por SandritaC5
buenas....pues así salimos todos de dudas y podemos seguir aprendiendo mas de nuestros C5
un saludo
pd:estamos a la espera
