Fuga de líquido amortiguador
MensajePublicado:16 Oct 2011, 11:43
por Carlosppv
Buenas a todos, pues sí con solo UN AÑITO=19.500 KM de vida el pasado viernes llevé el coche al taller para la revisión rutinaria anual, ya sabeís, cambio de aceite, cambio de filtro anti polem, comprobación de niveles, etc.
Cuando volví me comentaron que existía una fuga de líquido de amortiguación ( no es el mismo circuito que el de suspensión) por el amortiguador delantero izquierdo, pensé, que mala suerte con lo bién que íva todo. Se dieron cuenta por que la rueda por la zona interior estaba manchada de líquido. Sin ningún problema me van a cambiar el amortiguador, estamos en garantía. Además van a notificar la incidencia a Citroen para que investiguen si se produce algún caso más siendo un fallo en serie o algo puntual en este modelo.
Comento esto por si conoceis algún caso similar a este, en el taller al que lo llevé era el primer caso.
Bueno chicos, deciros que a pesar de esto sigo confiando en mi C5 y sobre todo en la atención mecánica que estoy teniendo y servicio post venta de mi taller, a veces esto es más importante que la marca.
Re: Fuga de líquido amortiguador
MensajePublicado:16 Oct 2011, 11:59
por ivanhhoe
??? en un esquema de suspensión amortiguador + elemento neumático (en lugar de resorte), si hay dos fluidos distintos que no se mezclan, el del amortiguador como en cualquier coche normal, y el del circuito neumático que sustituye los muelles, pero en la hidractiva por lo que tengo entendido esto no es así, sólo hay un circuito hidráulico, y un segundo fluído amortiguador de alta presión que va estanco en cada esfera, si te lo ha tirado por la rueda solo puede ser fluido hidráulico de la hidractiva, si se va el gas de alguna esfera no mancha y los sintomas son distintos...
pero vamos, que te conteste algún entendido que yo solo soy aficionado. Si fuese así, en fecto verás otros post donde hay "amortiguadores" (lo que te digo, el conjunto muelle+amortiguador que en las manos parece un "amortiguador rarillo") que han tirado líquido y se han sustituido en garantía sin problema, si quieres mira a ver si comprates fecha de fabricación, etc el último que me viene a la mente el del socio "linarense" que no le entró en garantía por fechas creo.
bien por ese servicio postventa, suerte.
MensajePublicado:18 Oct 2011, 15:27
La suspensión hydractiva va con un solo líquido, el LDS. A lo mejor te querian decir que no era del circuito de alta presión si no de el baja presión, o viceversa. Pero ya te digo, que el único líquido que lleva la suspensión es el LDS, circula por el de alta presión y retorna al deposito por el de baja.
MensajePublicado:21 Oct 2011, 20:31
por Carlosppv
Hola chicos, efectivamente, si es un solo líquido como habeis dicho, me confundí con lo que me dijeron el otro día, ya me han sustituido el amortiguador y todo bien, a seguir haciendo kilometros
MensajePublicado:10 Nov 2011, 23:11
por DREAMS
A mí me pasó lo mismo opero en la rueda delantera derecha: lo llevé a la casa y me cambiaron el depósito del líquido hidroneumático, ya que tenía un poro. Reparación a un precio más que razonable y desde entonces 0 problemas.
MensajePublicado:29 Nov 2011, 19:57
por quemahor
Hola a mi con 29500km tuvieron que cambiarme el cilindro delantero derecho,la garantía pasada 6 mese el taller me acomsejo reclamar a CITROEN España lo hice y me cubrieron 30% de las piezas y el30% de la mano de obra.Hoy estado cambiando las pastillas traseras y preguntado por el fallo de los cilindros , me an dicho que llevan varios con este fallo la malloria en garantía.CREO QUE SI LA GENTE RECLAMASE YA ABRIAN HECHO alguna CAMPAÑA.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 09:57
por Xpod
Algo me suena!!!!! tuve el mismo problema!!!!!
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=8729
Saludos,
Xpod
