Cambiar de Radio a Cd y Viceversa
MensajePublicado:07 Nov 2011, 16:52
por Luka
Hello a todos-as. No encuentro modo de cambiar de radio a CD y al revés en MyWay, sin tener que apartar la vista de la carretera para pulsar el botón de la consola central "audio", creo recordar que pone. ¿Me he saltado algo del manual? ¿Hay alguna manera de hacerlo sin apartar las manos del volante?
Gracias
Re: Cambiar de Radio a Cd y Viceversa
MensajePublicado:08 Nov 2011, 08:48
por julio_lc
Luka escribió:Hello a todos-as. No encuentro modo de cambiar de radio a CD y al revés en MyWay, sin tener que apartar la vista de la carretera para pulsar el botón de la consola central "audio", creo recordar que pone. ¿Me he saltado algo del manual? ¿Hay alguna manera de hacerlo sin apartar las manos del volante?
Gracias
Hola luka me imagino que el myway será como el rt4, rt5 etc, desde el mando de la intermitencia tiene un boton en el mando que pulsandolo te reconoce las ordenes por voz solo debes indicarle radio o cd según el caso y el solo cambia.
espero haberte ayudado
saludos.
MensajePublicado:08 Nov 2011, 16:53
por francisco-lg
Si pulsas el botón cuando no está funcionando el navegador, te dice que la navegación no está activa, si lo haces cuando está funcionando te dice la siguiente maniobra a realizar(mas o menos). Un saludo
MensajePublicado:08 Nov 2011, 20:23
por ZYSKO
francisco-lg escribió:Si pulsas el botón cuando no está funcionando el navegador, te dice que la navegación no está activa, si lo haces cuando está funcionando te dice la siguiente maniobra a realizar(mas o menos). Un saludo
Pues eso no lo sabía!!
MensajePublicado:09 Nov 2011, 20:33
por patola
Pues, yo tampoco lo sabia, yo cambio las pantallas de radio, cd, navegador y temperaturas en el botón lateral de la palanca del limpiaparabrisas.
MensajePublicado:10 Nov 2011, 21:25
por Somi
julio_lc escribió:Luka escribió:Hello a todos-as. No encuentro modo de cambiar de radio a CD y al revés en MyWay, sin tener que apartar la vista de la carretera para pulsar el botón de la consola central "audio", creo recordar que pone. ¿Me he saltado algo del manual? ¿Hay alguna manera de hacerlo sin apartar las manos del volante?
Gracias
saludos.
No, el MyWay no tiene reconocimiento vocal.
MensajePublicado:10 Nov 2011, 21:26
por Somi
No es la siguiente maniobra a realizar, te repite la última que te ha dado, por si no la has podido escuchar bien.
MensajePublicado:11 Nov 2011, 12:40
por julioa
Hola, pulsando el botón del mando de limpiaparabrisas cambia del navegador a la radio, pero no te deja cambiar entre la radio y el CD.
MensajePublicado:13 Nov 2011, 19:16
por Luka
Hola, como decía al principio, parece que no hay forma de hacerlo desde el volante. El myWay no tiene reconocimiento de voz, y pulsando botones laterales del limpia o intermitentes no se acciona el cambio de CD a Radio y al revés
MensajePublicado:15 Nov 2011, 02:51
por Somi
Luka escribió:Hola, como decía al principio, parece que no hay forma de hacerlo desde el volante. El myWay no tiene reconocimiento de voz, y pulsando botones laterales del limpia o intermitentes no se acciona el cambio de CD a Radio y al revés
Exacto, no hay forma, el funcionamiento es tal cual lo describes.
