SE EMPAÑA EL LED x7 reestyle
MensajePublicado:25 Nov 2011, 18:47
por ephran
hola a todos los foreros, tengo un problemilla con los faros delanteros, pues cuando llueve se empaña la zona de los led de posición, mi pregunta es si os pasa a alguno? o es que el mío tiene hecho el sellado mal lo que me extraña es que es en los dos. Llamare al SO a ver que me dicen además tb tengo el problemilla del rneg que saca el cd y se cambia a modo radio el solo.
saludos a todos
Re: SE EMPAÑA EL LED x7 reestyle
MensajePublicado:25 Nov 2011, 19:10
por Abelin
Primero preséntate, este es el enlace
http://www.Hydractives.com/viewforum.php?f=3
MensajePublicado:30 Nov 2011, 11:40
¿Es por dentro o por fuera?, Yo he visto que se empañan por fuera y por el reborde de los led algunas veces pero por dentro no creo que sea normal; a no ser que tengan cambios de temperatura muy bruscos como por ejemplo les dé el sol cuando hace frio...
Observalos y mientras sea por el borde de los led no te preocupes mucho.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 12:09
por patola
A mi también se me empañaban aunque no son led sino de bombilla, en el S.O lo revisaron y era por mala estanqueidad de las gomas que cierran, ajustaron las gomas y no se volvieron a empañar.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 12:25
por ephran
Se me ha empañado un par de veces, las dos por dentro y en ambos faros, en cuanto a la climatologia, pues ha sucedido en días lluviosos y con frio 6-9ºC.
De todos modos el lunes voy al SO por un ruido en el motor y por el myway que expulsa los cd, ya comentado en otro hilo; puesto que está en garantía. Si es de las gomas pues que me hagan lo mismo el caso es que no quiero que me de mas fallos y que no se repitan los existentes.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 17:00
ephran escribió:Se me ha empañado un par de veces, las dos por dentro y en ambos faros, en cuanto a la climatologia, pues ha sucedido en días lluviosos y con frio 6-9ºC.
Lo de revisar el ajuste de las gomas solo sirve para los faros con bombilla de filamento para las diurnas, en los que llevan leds no hay acceso al interior del compartimento del led y por tanto no hay gomas pero de todas formas comentalo a ver que solucion te dan.
