Instalacion Radio
MensajePublicado:25 Nov 2011, 21:07
por berridy
Buenas, tengo un C5 del 2002 con navegador pantalla grande en color. Le quiero cambiar la radio por un nueva con lector de USB, la que he adquirido trae dos conectores ISO en los cuales he puesto los del coche, pero luego resulta que trae dos salidas RCA pero el coche no tiene RCA, como puedo conseguri sonido?
Muchas Gracias
Re: Instalacion Radio
MensajePublicado:26 Nov 2011, 01:27
por calvo
El sonido lo consigues con uno de los ISO, el otro es para alimentación, remotes y memorias.
Los RCA son salidas de previo para conectar amplificadores externos a la fuente.
Trae uno blanco y uno rojo o dos de cada???
Que radio es?
Un salido!!!
MensajePublicado:26 Nov 2011, 10:55
por jositoc5
el conector iso negro deberia de tener rojo, amarillo, negro y azul que corresponde con corriente , bajo llave, masa y remote.
el conector marron llevara 8 cables, 4 altavoces delanteros y 4 de altavoces traseros.
comprueva con un tester o buscapolos que todos los cables coinciden.
los RCA que tiene e¡la radio es como bien te an dicho para conectar amplificadores esternos o alguna entrada auxiliar. un saludo.
MensajePublicado:29 Nov 2011, 16:57
por berridy
Pues resulta que al final lo he llevado aq me lo instalen, y me han dicho que como el que tengo de serie va amplificado, el nuevo no lo puedo poner. Solamente si cambiara todo el cableado de los altavoces y eso es una pasta.
MensajePublicado:29 Nov 2011, 21:57
por calvo
Eso no tiene demasiado sentido (no te ofendas, no lo digo por ti) ya que si tu anterior radio usaba las clavijas ISO y no los RCA debería funcionar exactamente igual ya que las conexiones son las mismas.
Puedes poner alguna fotillo de la parte de atrás de tu anterior radio y así lo vemos mejor???
Sería de agradecer.
Un salido!!!
MensajePublicado:29 Nov 2011, 23:05
por derek1
Yo tengo el mismo modelo de coche y cambie el radiotelefono que llevaba y como le Quería mantener el mando en el volante le lleve a feuvert y me la pusieron perfectamente. (para mantener el mando ay que poner un aparato que vale unos 80 euros pero creo que merece la pena)
saludos y suerte
MensajePublicado:30 Nov 2011, 10:24
por berridy
Estas son las fotos, dos son de la radio antigua con cableado y sin el y la otra la de la nueva. Os recuerdo que el problema es que no consigo sonido. Un Saludo
MensajePublicado:30 Nov 2011, 13:41
Yo la unica diferencia que le veo con la original, es que la nueva no trae la toma verde de la antena del telefono, ni el interface para los mandos en el volante y la pantalla. Por lo demas, los conectores de alimentacion (4) así como los de los altavoces (8), son iguales.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 13:48
por mola mi bi3
berridy escribió:Estas son las fotos, dos son de la radio antigua con cableado y sin el y la otra la de la nueva. Os recuerdo que el problema es que no consigo sonido. Un Saludo
Conecta al aparato nuevo la clema negra, la blanca y la antena y tiene que funcionar, lo que ya no puedes usar es el cargador de cd si lo monta tu coche
