Problema con la marcha atrás
MensajePublicado:22 Mar 2008, 16:18
por riojano83
Buenasss
Pos me pasa algo muuuuu extraño. Resulta que con el coche metido en el garaje todo este puente. me dispongo a dar una vuelta esta mañana y al meter la marcha atrás para salir del garaje, no oigo el clasigo GONGG ni se me enciende las luces de marcha atrás, pero si me deja andar para atrás. pero al rato de estar andando con el.. unos 2-3 km no mas he probado a meterla otra vez y si que ha funcionado. He reseatado la BSi y ahora lo he probado y me hace lo mismo
Compañeros foriles.. que le puede estar pasando???
Re: Problema con la marcha atrás
MensajePublicado:22 Mar 2008, 21:46
por Sabu
Curioso fallo.....
Te marca algún error?... funcionan TODAS las cosas del coche?
MensajePublicado:22 Mar 2008, 22:58
por skarchoffen
Me decanto por el microrruptor de deteccion de "marcha atrás" engranada, pero el problema es que puede estar en cualquier sitio de la caja de cambios, desde la propia palanca hasta el volante motor. . . habria que buscar y probar.
salu2
MensajePublicado:23 Mar 2008, 00:11
por riojano83
En la pantalla no ma da ningun error ni nada
pero eso del microrruptor puede que sea el fallo... pero cuando llevo un ratillo conduciendo pruebo a meterla y funciona todo correctamente.
Es como si en frío no funcionaría...
De todos modos mañana investigaré mas sobre el tema
Y ese microruptor donde se encuentra????????'
Graciasss
MensajePublicado:24 Mar 2008, 11:11
La pieza que te marco con la flecha roja, es la que tendrias que mirar o cambiar, de aqui coje la señal para saber que la marcha atrás esta engranada.
MensajePublicado:25 Mar 2008, 21:56
por Chevrondorao
Bueno pues creo que tengo la solucion a tus problemas, a mi me pasaba lo mismo al mes de comprarme el mío, metia la marcha atrás y ni luces, ni goong, pero cuando le venía la inspiración encendia todo a la vez. Cuando lo lleve a reparar se lo dije al mecanico y me cambio no se que interruptor que estaba hecho polvo a lo mejor ese es tu caso, sin darle mas vueltas. Si necesitas luz para ver marcha atrás enciende las antinieblas traseras no alumbran como las otras pero ayudan bastante, te lo digo por experiencia, jejejeje.
Saludos desde Extremadura.
MensajePublicado:26 Mar 2008, 10:46
por miulins
Chevrondorao escribió:Bueno pues creo que tengo la solucion a tus problemas, a mi me pasaba lo mismo al mes de comprarme el mío, metia la marcha atrás y ni luces, ni goong, pero cuando le venía la inspiración encendia todo a la vez. Cuando lo lleve a reparar se lo dije al mecanico y me cambio no se que interruptor que estaba hecho polvo a lo mejor ese es tu caso, sin darle mas vueltas. Si necesitas luz para ver marcha atrás enciende las antinieblas traseras no alumbran como las otras pero ayudan bastante, te lo digo por experiencia, jejejeje.
+1 Practica
Esta respuesta me ha gustado...pensaba que era el único que hacia este tipo de inventos. A mi cuando me funde una luz de cruce ( hasta que no la cambio que ya sabemos que necessitas un tiempo.. ), "compenso" encendiendo los antinieblas delanteros ( Ya se que me arriesgo a una multa....), así como mínimo veo más.
Un saludo!
