Ralentí 2.2 HDi 207cv
MensajePublicado:06 Dic 2011, 22:04
por pedrillo67
Hola a todos, tengo una pequeña duda, cuando arranco el coche por las mañanas en frio, no sube el motor de vueltas, se queda a las mismas revuluciones que en caliente y noto que el motor tironea un poquito.No se si llevarlo o es así.
Re: relenti 2.2 HDi 207cv
MensajePublicado:06 Dic 2011, 22:43
pedrillo67 escribió:hola a todos , tengo una pequeña duda, cuando arranco el coche por las mañanas en frio ,no sube el motor de vueltas se que da, a las mismas revuluciones que en caliente y noto que el motor tironea un poquito.no se si llevarlo o es hacin.
Antes de nada... tienes mal los datos del perfil, según tu presentacion tienes el HDi 200 que es 4 cilindros, en tu perfil tienes puesto el 2.7 V6. Intenta cambiarlo porque tal como está es un lio.
De lo otro, no tengo tu motor pero supongo que todos tengan que hacer igual. Cuando arranco en frio se sube algo de vueltas y baja poco a poco hasta estabilizarse. Hazlo mirar.
MensajePublicado:06 Dic 2011, 23:07
por pedrillo67
pues , no me había dado cuenta del detalle de mi motor , intentare corregirlo.Gracias , me parecia raro el que estos motores no suban de vueltas en frio.
MensajePublicado:10 Dic 2011, 16:12
por charlypzz
los HDi no varian casi nada al ralenti y es por la funcion pre/pos calentamiento y por las funciones de pre/injeccion, injeccion principal y pos/injeccion activadas por el calculador en funcion de la temperatura de refrigerante para lograr un ralenti estable, silencioso y anticontaminante.
en este caso consultado presumo que hay calentadores quemados y/o injectores sucios o defectuosos (toberas gastadas).
MensajePublicado:10 Dic 2011, 20:01
Pues el mío al arrancar también sube un pelin las revoluciones sobre 900 y se mantienen así hasta que comienza a cojer temperatura el motor y baja y se estabiliza sobre las 700 revoluciones.
Fijate si a los tirones le acompañan subidas y bajadas de las revoluciones en ralenti, porque si es así existe algún fallo de inyectores.
Re: Ralentí 2.2 HDi 207cv
MensajePublicado:13 Dic 2011, 23:43
por pedrillo67
hola , gracias ,tengo dudas porque e llamado al conce y me an pasado con el jefe taller y me dice que este motor siempre esta a 800 revuluciones en frio y en caliente, y mi motor tiene 12.300km no creo que alla desgastes.si alguien que tuviese este motor me puede orientar.gracias
MensajePublicado:13 Dic 2011, 23:47
por julioarranz
Mira el segundo 58 de este video.
seguiré buscando.................
MensajePublicado:14 Dic 2011, 07:52
por Marza_77
Buenos días a todos. Pues la vedad es que no se como podeis ver la diferencia entre 700 ó 900 u otras. El mío tiene 3 rayitas entre el 0 y el 1 y lo que puedo decir es que desde que arranco esta siempre en la anterior al 1 por lo que pienso que seran 900?? pero esta ahí tanto en frio como en caliente y así desde que lo tengo. Si baja algo debe ser tan poquito que por lo menos para mi es inapreciable.
MensajePublicado:14 Dic 2011, 12:26
Marza_77 escribió:Pues la vedad es que no se como podeis ver la diferencia entre 700 ó 900 u otras.
Pues es gracias a esto:
te lo chiva todo en tiempo real:
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=9758
MensajePublicado:14 Dic 2011, 13:50
por Marza_77
:| :| :| el tema tenía trampa!!! :| :| ya me parecia a mi que erais demasiado finos para verlo a simple vista!! :ico13: :ico13:
