• señal de service
 #198395  por juanantonio
hola, Quería comentar un problemilla que me paso ayer en mi C5, pues resulta que arranco el coche y sale la señal luminosa en el cuadro de, service, y luego me pita y sale aceite de motor incorrecto, le miro el aceite en frio y en caliente y esta bien, le pongo la maquina para diagnosticar posible averia y no sale nada, sabeis que puede pasar, cada vez que lo arranco sigue con lo mismo, os a pasdo a vosotr@s alguna vez?. espero que sea solo una tontería, gracias de antemano por la posible ayuda salud:
 #198396  por juanantonio
al poner el mensaje , me he equivocado de sitio, tenía que haberlo puesto en zona de mecánica, sorry
 #198398  por joele270
Lo has dejado hace poco en una cuesta abajo o cuesta arriba?
 #198401  por Almartin
Si cuando lo vuelvas a arrancar en frio sigue saliendo, está averiado el sensor de nivel del carter.
En este tema se habla del sensor en cuestión:
viewtopic.php?f=67&t=16583
 #198402  por juanantonio
efectivamente después de volver hacerle un chequeo general, da avería del sensor del carter o aceite, pues ya lo tengo solucionado, 18 euros la pieza, gracias por vuestro interes salud:
 #198415  por juanantonio
pues menudo chasco me he llevado, resulta que le he cambiado el sensor del aceite, y la luz de servive y el fallo de revisar aceite de motor sigue apareciendo, lo mismo puede ser la BSI, ¿alguna sugerencia antes de llevarlo a que lo miren, gracias. noentender:
 #198416  por joele270
Lo has dejado hace poco aparcado en una cuesta abajo o cuesta arriba?
Eso sale alguna vez si ha estado así...
A los dos días aproximadamente se va.
 #198417  por juanantonio
si lo deje aparcado en una cuesta, pero ya hace cinco días y no se a quitado, y en otra ocasión lo deje aparcado en el mismo sitio, pero solo me salio nivel de aceite bajo, y al poner el coche en llano se le quito, ahora es que me sale le avería, y como digo le he cambiado el sensor pero sigue igual.
 #198419  por galgo
Prueba a desconectar la bateria un ratillo,quiza desaparezca el fallo.
 #198420  por juanantonio
si ya he desconectado pero a sido quitar y volver a poner, y sifgue igual, si desconecto la batería unos cinco minutos , perdere frecuencia de radio u otros elementos , o al volver a conectar apareceran los valore predeterminados
