• Nivel de aceite
 #91412  por jsport
Hola! quería preguntaros dos cosas: En primer lugar si el coche marca en algún sitio al poner el contacto el nivel de aceite (como hacen otros PSA). El mío solo dice "nivel de aceite correcto", pero no especifica más.
Y en segundo lugar, os paso una foto de la varilla del aceite, a ver si me podeis aclarar cuál es le máximo y cuál el mínimo. Yo interpreto que es el principio y el final de la zona de "rejilla", porque la cala del aceite que aparece en el manual tiene las típicas muescas de max-min, y en esta es un poco subjetivo...
Uploaded with ImageShack.us
 #91765  por jsport
nadie tiene la misma cala que yo?
 #91767  por julioarranz
Mañana bajo al garaje y lo miro, que ehoy no me he acordado,es que yo me fio plenamente de la cala eléctrica y no suelo mirar el nivel con la cala.
 #91786  por galgo
Lo siento pero creo que llevo una amarilla y no tiene la misma forma,creo que estas en lo cierto pero algún compañero que tenga esa motorizacion seguro te puede sacar de dudas.
 #91797  por Pulso112
jsport escribió:Yo interpreto que es el principio y el final de la zona de "rejilla", porque la cala del aceite que aparece en el manual tiene las típicas muescas de max-min, y en esta es un poco subjetivo...
Es así como dices, la zona de rejilla. Cuando saque el coche del conce estaba en el máximo de esa zona y después de la 1ª revisión, también.
birras:
 #91834  por jsport
Ok, gracias por las respuestas!! birras:
