• Angulo de giro
 #131147  por Swhannibal
Eloyf1 escribió:
GMR escribió:Vale, entonces de acuerdo, pero por ejemplo yo he montado a posteriori el ESP y como es lógico cambie la función del captador de volante, pero cuando miras los errores en suspensión da error y además no hay manera de calibrarlo porque siempre da el error de "operación no lanzada"
Pero no le cambiaste el COM2000?. Creo que los manos bajo volante eran expecíficos en función del equipamiento, de manera que aunque la Lexia 3 te permitar cambiar la configuración del calculador, si no tiene el captador (el de angulo de giro) en su interior, el sistema no funciona y da error.
El tuyo tenía pre-instalación?
Un saludo, Eloyf1
Fuera a parte que deberia instalarle el giroscopio, si no el ESP no actuara correctamente.
 #131164  por GMR
Hola.
Si el giroscopio también, conjunto con el sensor de presión de freno, pero a lo que yo pregunto es como comenta el compañero Eloyf1 dice que hay otra versión de COM2000 pero en otro post se dijo que todos los C5 llevan el captor de ángulo de giro, ¿entonces hay dos COM2000, uno con captor de volante y otro sin él, o todos los COM2000 lo llevan?
 #131204  por Swhannibal
Supongo que sera según el año, el mío es de 2001 y no creo que lo lleve incorporado, ya que no venian con ESP.
El tuyo al ser de 2003 seguramente lo lleve.
 #131258  por Eloyf1
He estado preguntando en el conce (Valgisa) por el com 2000 y este es el resultado:
Para C5 serie 1 existen ¡¡¡17 referencias distintas de com 2000!!!
Estos son específicos en función de:
Limpialuneta trasera (si o no)
Suspensión hydractiva3 sin control de estabilidad
Suspensión hydractive3 con control de estabilidad
suspensión hydractiva3 plus
faros antiniebla (si o no)
encendido automático de faros (si o no)
Sistema de navegacion (si o no)
Además de variar también en función de números de PR (fecha de fabricación), dentro todo de C5 serie 1.
Pa volverse loco!!! ojoslocos;
 #131327  por GMR
Hola.
Pues entonces como estoy en proceso de ir terminando lo del ESP, miraré un COM2000 especifico para ESP y a ver cual es el resultado.
 #131332  por jositoc5
mira a ver primero si el que tienes te vale.
 #131365  por GMR
Hola.
Se supone que no, eso o que esta roto, porque lo he activado un montón de veces y luego no me deja configurarlo, por lo tanto una de dos o esta roto o es que no lleva esa función porque siempre cuando lo intento calibrar da "operación no lanzada" lo seguiré mirando y a ver que averiguo.
