• Deterioro mando llave
 #145654  por ivanhhoe
La llave del C2 es prácticamente idéntica y va para 6 años, y parece un pelín inflada pero mucho menos que estas que poneis. Por lo demás funciona perfectamente y la holgura del espadín no ha ido a más.
No se puede decir que se auna llave de lujo, pero funciona y aguanta.
Por comparar con algo, el pulsador del portal es bticino una marca de mecanismos pijilla, es una serie cara y va recubierta de goma, la finca no tiene más de 8 años, no hay muchos vecinos en el portal y está hecha un desastre.
 #145730  por mamian
Mi coche tiene año y medio y solo utilizo una de las llaves y si que se deteriora, pues hay una diferencia
apreciable en el abultamiento de la goma de los botones de cerrar y abrir, pero en flojedades no note nada.
 #145740  por Jopeco
Si alguien esta interesado en cambiar la carcasa con la botonera la puede comprar aqui http://www.ebay.es/itm/Carcasa-v-2-de-C ... 1977wt_952
No es difícil cambiarla.
 #145752  por Almartin
Jopeco escribió:Si alguien esta interesado en cambiar la carcasa con la botonera la puede comprar aquí http://www.ebay.es/itm/Carcasa-v-2-de-C ... 1977wt_952
Pero si las originales nos dan este resultado... Estas que venden por ahí de procedencia China igual son peores!
 #145804  por ephran
la verdad es que la llave no va a juego con el coche, es una mierda...., la del nuevo c4 es mucho mejor, es igual que la de los seat y audi, la pega que tiene es que es mas grande y pesa mas, pero es mas bonita y de mejor calidad, además vienen dos mandos con el coche y en el C5 solo uno a no ser que lo cojas con alarma, y si el mando es malo la otra parece una llave para una furgoneta de trabajo.
Mi padre se lo dijo al comercial cuando nos entregaron el coche, que vaya mierda de llaves que trae, que un coche tiene que venir con unas llaves mejores y con dos mandos, y no digo nada cuando recogimos el nuevo c4 a los pocos días, cuando le dan los dos mandos a mi hermana....
PD: no se pueden adaptar a los mandos de ahora como los del nuevo c4, cuanto cuesta un mando nuevo????
un saludo
 #145807  por Almartin
ephran escribió:PD: no se pueden adaptar a los mandos de ahora como los del nuevo c4, cuanto cuesta un mando nuevo????
un saludo
Yo lo he preguntado hace tiempo y no me sabian decir si funcionaria. Es muy cara pero supongo.. casi seguro, que codificandola funciona perfectamente. A mi la del C5 me gusta porque es pequeñita y practica la del nuevo C4 es muy tocho... me gusta la del DS5. Es buena e igual de practica que la nuestra pero es para arranque con boton y no podriamos usarla mas que para abrir las puertas
 #145810  por manolo171258
Si alguien se anima a poner un brico para manazas, sería un puntazo. Por el precio de esa carcasa se puede estrenar mando todos los años.
 #145837  por julioarranz
Hace tiempo vi un mando de un C5X7 de esos chinos y a la vista la diferencia era solo en el tono del color, algo insignificante, pero lo que no me gustó nada era que los botones no eran de goma, sino de plástico con un tacto perronero del todo.
 #145891  por Abelin
Esos mandos los venden de dos tipos V1- V2 la diferencia no esta en el exterior, si no en el interior.
La mía va pegada la pila al circuito, seria el modelo V1.
 #145894  por Almartin
Dentro del C5 X7 hay dos tipos... distintas frecuencias 433 y 315mhz.
