• Freno de mano: ruedas delanteras o traseras
 #157912  por ELPERLADO C5
Buenos días ahngel no entiendo por que te tiras de los pelos jejejeje si no esta haciendo nada "malo" quemar embrague si es manual y poco mas la tierra y mas esa tan blanda no gasta ruedas y si el del video lleva hydroactiva no hay problema es una suspensión preparada para aguantar eso y mas si es metalica si es mas jorobao porque se va enblandeciendo y perdiendo efectividad pero la hydroactive no le pasa eso o no deberia com mucho un cambio de LDS y listo o así deberia de ser a unas malas malas las esferas pero yo creo que aguanta eso y mas corregirme si me equivoco!! un saludoo compañerooos!!! a y si lo lleva atrás no hay mas que ir a ralenti y echar el freno de mano se nota que clava de atrás saludoss!!!!!!!
 #157915  por yoyoperdi
ELPERLADO C5 escribió:Buenos días ahngel no entiendo por que te tiras de los pelos jejejeje si no esta haciendo nada "malo" quemar embrague si es manual y poco mas la tierra y mas esa tan blanda no gasta ruedas y si el del video lleva hydroactiva no hay problema es una suspensión preparada para aguantar eso y mas si es metalica si es mas jorobao porque se va enblandeciendo y perdiendo efectividad pero la hydroactive no le pasa eso o no deberia com mucho un cambio de LDS y listo o así deberia de ser a unas malas malas las esferas pero yo creo que aguanta eso y mas corregirme si me equivoco!! un saludoo compañerooos!!! a y si lo lleva atrás no hay mas que ir a ralenti y echar el freno de mano se nota que clava de atrás saludoss!!!!!!!
¿quien dice que la hidractive no sufre y esta preparada para aguantar? pues a mi me la han tenido que arreglar y el coche no tenía ni 10.000 km y no la uso apenas.... que si la llego a utilizar.... :mrgreen:
 #157919  por Manzasuki
Ahngel escribió:
julioarranz escribió:[Un saludo Julio
No te preocupes Julio, siempre hay quien se compra un coche para hacer el cafre con él, cada vez que veo este video me tiro de los pelos :mrgreen:
Tranquilo Ahngel solo fue una curiosidad en un terreno sin el mas minimo riesgo ni para el taxi ni para mi... le tengo demasiado cariño como para maltratarlo ;)
 #157923  por ELPERLADO C5
Lo dicen los videos del citroen ds atravvesando todo tipo de situaciones por ejemplo luego pongo alguno y a ver claro que sufre pero poquisimo en comparacion con una normal en relacion al deterioro de la misma lo tuyo compi seria mala suerte defecto de fabricacion o cualquier cosa así porque yo antes de cojer mi C5 le hice 50.000km a otro con el mismo motor de 2009 y el hice desde los 52.000 hasta los 102.000 que lo devolvi y quitando la olgura de alguna ruedecilla y poco mas iba igual de bien que cuando me monte el mío con 5km llegue a la citroen en el otro y cogi este sin coches de por medias y note solo esas diferencias pero en cuanto a suspensiones iba igual de bien que el otro que iba de lujo también asique nose hay por hay taxistas que aseguran que llevan 300.000 kms y ni un solo problema yo el año pasado me cogi un c4 hdi150 modelo nuevo acabado exclusive y en 22.000km que le hice 6 cambios de pastillas y discos y seguia llendo mal evidentemente el ansia por el odelo nuevo ya es sabido que minimo un añito hay que esperar con los modelos nuevos hasta que les salen los fallos asique puede que sea solo eso mala suerte. un saludo!!!!!!
 #157951  por Ahngel
Me quedo mas tranquilo compañero, pero el comentario no iva por ti, es por el video que he puesto ok:
 #157954  por Almartin
Jajaja, yo también al ver ese video dije :| ¿¿¿Este señor es tonto o retrasado???
Hacerlo una vez como gracia en asfalto liso con un traccion trasera o al menos con un freno de mano de tirar, es algo comprensible como experimento
también alguna vez quizas en alguna curva muy cerrada este bien la ayuda de poder tirar de el un pelin si ves que se te va de morro.
Aqui lo que hace es pedal a fondo y que derrape con las de alante.. cosa que no tiene gracia ni merito alguno.
Lo que es lamentable es estar 5 minutos dale que te pego y encima derrapar marcha atrás y metiendo la marcha atrás sin parar el coche de todo :shock:
Embrague... o lo esta quemando a lo bestia o es automatico CAS
La suspensión no tanto pero las rotulas... los palieres, eso si que se jode haciendo estas tontadas.. y sobre todo si el suelo esta bacheado
Yo que feliz soy sin tener la minima posibilidad de hacer chorradillas con el freno de mano
 #158077  por DROLO
Me imagino que pudiera ser el coche de alquiler, pq hacer eso con el coche propio......
Por cierto, que así el coche negro y saliendo polvo de la arena, me recordaba al spot o/y alguna escena del coche fantástico... jeje
Salu2, ;)
