Bueno pues ya he dado con la averia del mechero, y no os vais a imaginar lo que ha sido.
Tras ponerle un fusible nuevo y comprobar que no funcionaba, ya me he quedado un poco mosca y aunque como ya os he dicho anteriormente no fumo y no me preocupa demasiado el que no funcione, ya me lo he tomado como algo personal. después de muchas comprobaciones he llegado a la conclusión de que al mechero no le llega tensiñon de ningun tipo, ni negativo, ni positivo. He medido con el polímetro el mechero y nada de nada. El positivo es la parte más progunda y el negativo corresponde a la parte redonda más exteriror, así lo he comprobado en la toma de 12v trasera. Tras darle vueltas al tarro, me he metido bajo los pedales y he encontrado una tapa de plastico con un tornillo tor, justo al lado del pedal del acelerador. He pensado que si quitaba esa tapa podría ver lo que hay detrás del mechero y así comprobar si hay cables rotos.Como es facil de quitar lo he quitado... ...y vualá!!, no os podeis imaginar lo que he visto. El conector que le dá corriente al mechero y la bombillita, NO ESTA CONECTADO A NINGUN SITIO. Está el conector con los cables( uno de tierra, otro rojo positivo, y uno violeta para la bombilla), del conector que debe ir conectado a éste y a su vez a la caja de fusibles ni rastro. Le he hecho fotos donde se vé clarísimo, pero no se como colgarlas.
Si quieres anhgel te los mando por privado y me las cuelgas, si haces el favor.
Antes me estaba volviendo lo co pero ahora me he quedado muerto!!!.
