• CAMBIAR AMORTIGUADORES CON HYDROACTIVES?
 #203864  por jcarvfr800vtec
Buenas tardes.
A que kms se ha ido el amortiguador?
Sólo los vende citroen o hay repuestos que los vendan?
 #203865  por Nawe18
jcarvfr800vtec escribió: 02 Jul 2018, 21:10 Buenas tardes.
pues el mío tiene 192.000km
 #203873  por Nawe18
chimpa26a escribió: 02 Jul 2018, 19:09 Creo recordar que su precio original rondaba los 320 euros yo lo compre por ebay a un vendedor creo que de polonia nuevo y original (creo que no existe compatible al menos nunca lo vi) por 220 y la instalación no es muy complicada pero ten en cuenta que es una pieza que contiene presión hidraulica y tienes que liberar la presión y suspender el vehiculo quitas un tornillo que sujeta el manguito neumático 3 tornillos que agarran el amortiguador en la parte alta y el tornillo pasante de la parte baja que es el mismo del tirante que va a la barra estabilizadora si tienes idea de mecánica lo puedes hacer
Por cierto muchas gracias por la info al final comprado por ebay alemania 193€ me ha costado ahora que llegue y a montarlo,
comentarte un par de dudas , e visto que el balon va enroscado entiendo que por dentro es por donde circula el lds , para cambiarlo imagino que la liare o de alguna manera puedo bajar los niveles para que no quede casi nada en los cilindros y balon?¿
con diagbox por ejemplo ?¿ en el menu ese de poder hacer la mediciones?¿ así quedarian vacios del todo ?¿
gracias por todo
 #203879  por chimpa26a
Dentro de la esfera no queda líquido en el cilindro si al estar suspendido pero yo apreveche y aspire todo el del bote de expansión de lds y lo sustitui el fabricante recomienda a los 5 años creo recordar
 #203881  por Swhannibal
chimpa26a escribió: 03 Jul 2018, 22:44 Dentro de la esfera no queda líquido en el cilindro si al estar suspendido pero yo apreveche y aspire todo el del bote de expansión de lds y lo sustitui el fabricante recomienda a los 5 años creo recordar
Correcto, cada 5 años o 200.000Km lo que antes ocurra.
 #203897  por galgo
podrías poner la página,por dotorear un poco :mrgreen: y si en un futuro hiciera falta tenr algún sitio localizado.
 #204042  por galgo
Subo el post por si alguien me puede decir donde se pueden encontrar por esos precios. bravo:
Yo no se buscarlos :|
 #204049  por chimpa26a
galgo escribió: 21 Jul 2018, 17:59 Subo el post por si alguien me puede decir donde se pueden encontrar por esos precios. bravo:
Yo lo compre por ebay
 #204050  por galgo
alguna página en concreto? :)
 #204138  por Nawe18
galgo escribió: 22 Jul 2018, 17:16 alguna página en concreto? :)
Aqui tienes el izquierdo así que ten cuidado al comprarlo y compra el de la parte que te toque
https://www.ebay.es/itm/ORIGINAL-Citroe ... %7Ciid%3A1
espero no haya problema en poner el enlace, si no borrarlo sin problema alguno
