• Vida y "problemillas" de mi C2
 #62  por odex_c2
02/09/07
Bueno foreros ya gaste 1/2 deposito y rellene. El resultado ha sido que al calcular el gasto después de echarle gasolina a mano a sido de 4.81L/100. Con lo cual ni ha subido x pisarle mas ni na. Lo gracioso es que otra vez me ha vuelto a bajar la 1ª raya a los 65km. Todavia antes que la anterior pero el ordena de a bordo marca 4.8L y ese no falla!!
Asiq ya no me preocupo. Asumo 1 de 2:
- que el marcador de combustible no sea del todo preciso al principio del deposito
- que el surtidor del carrefulll donde echo corte antes de que se llene del todo.
Pienso mas bien que es lo 2º asiq ya toy mas relajado. perdón x mi obsesion XDDD
 #63  por odex_c2
03/08/07
Llamarme rayao pero aquí estoy otra vez. Por no abrir otro hilo os comento aquí mi nuevo problema.
venía para casa con la musica altita (al 12 o así) y vengo x unas calles anchas de semaforo en semaforo.
Voy con las ventanillas bajadas y oigo un ruido pero no le doy importancia xq pensé que era del exterior pero en la siguiente frenada de semaforo lo vuelvo a oir (y eso que llevaba la musica alta). Apago la radio y cuando freno para el siguiente semaforo se repite el ruido. Era como si mis pastillas de freno fueran lijas en ves de frenos y el ruido era como si alguien me estuviera lijando los discos pero a lo bestia, se oia muchiiisimo.
Suelto el freno para salir y sigue rechinando los 2 primeros metros y mientras voy en marcha nada. Me iba a parar cuando derrepente dejo de hacerlo. He venido hasta casa sin que se repitiera el ruido. que leñes puede haber sido? os ha pasado alguna vez?? no son frenos cristalizados xq se como suenan y esto era mas bien como un ruido de aire a presión y provenia sobre todo de la rueda delantera dcha.
cabe la posibilidad de que se enganchara un china entre la pastilla y el disco?? o estoy diciento una tonteria??
Bueno cuando aparke me baje y me puse a mirar la rueda bien y abri el capo para ver si el nivel de likido de frenos era el correcto y todo ok. Tampoco note que el coche perdiera en ningun momento frenada.
Ya me iba para casa trankilo cuando vi que este tubo
 #64  por odex_c2
03/08/07
Ya me respondo yo solo jeje.
Lo de los frenos doy x asumido que algo se metio entre la pastilla y el disco xq fue muy raro y no ha vuelto a pasar.
Lo del tubo ya se cual es el problema. Si os fijais en la imagen ampliada el problema viene del tubo pekeño que sale a la izda del grande. En la parte superior de la foto se ve una junta y es esa la que esta mal.
Fui a mi mecanico y me comento que ese tubito lleva los gases del soplado del carter a la admision y al turbo. Y que no es preocupante xq de lo que se impregna el tubo es vapor de aceite y no aceite como tal. Pero que como esta en garantía y el coche es nuevo que lo llevase y me cambien esa pieza.
Asiq eso hice y me fui a muelas (mostoles). Me han dado hora para el lunes. Ya os contare que tal la reparacion (parece una chorrada) y a ver si el servio tecnico es decente tal y como oi. De momento el periodo de espera hasta que me lo cojan es 1 semana. No me parece muy excesivo + que nada xq no es nada grave.
PD. perdón x los versos de biblia que puse jeje
PD2. me he enterado de paso que el turbo de los c2 actuales es de 2ª generacion y empujan mas que los de los modelos algo anteriores. Una alegria entre mis decepciones jeje
Última edición por odex_c2 el 24 Nov 2007, 13:31, editado 1 vez en total.
 #65  por odex_c2
10/09/07
Esta mañana deje el coche en "muelas" y estoy a la espera de que me llamen bien para hoy (casi seguro que no) o bien para mañana. a ver que tal queda mi pequeño y si lo reparan bien...
PD. por lo menos tengo la tranquilidad de que no había becarios haciendo el tonto con los coches como en "comercial citroen mostoles"
Última edición por odex_c2 el 24 Nov 2007, 13:37, editado 1 vez en total.
 #66  por odex_c2
12/09/07
Os voy a enseñar de lo que es capaz mi pequeñín. Mitad del tiempo carreteras secundarias, mitad ciudad. (una pena que casi siempre lo use 100% ciudad si no...ni me acordaba de echarle gasolina)
Aqui se ven los km del coche y los recorridos para hacer este gasto.
Con esos km mucha gente dice que esta en rodaje...que si hasta los 10.000km no baja el gasto y tal...como a mi me baje mas, aplaudo con las orejas.
Media de velocidad
Y finalmente media de consumo
así DA GUSTO CONDUCIR!!!
 #67  por odex_c2
23/09/07
Bueno ya le quite al c2 la tapa de plastico que va por detrás de la pequeña parrilla que lleva la calandra.
Quitarlo fue relativamente facil pero cuando cayo la pieza las pase putas para sacarla jejeje
 #70  por odex_c2
23/09/07
El domingo 16 sali para gandia. Madrid-Gandia ---> 430km.
Lo hice a unos 135km/h y tarde 3 horas y media sin parar. El coche se porto como un champiñon y los 2 días que allí estuve no lo movi nada.
El martes 18 sali para estepona. Gandia-Estepona ---> 700km.
Tardamos 6 horas haciendo 1 parada para comer. Lo que disfrute bajado encebollao en la curvas de sierra nevada pasando por granada...Y luego a la entrada de malaga también hay otros 15km de bajada rapida con curvas...como se iban apartando los mercedes de los papis...jeje
Una vez allí me he movido bastante con el coche entre pueblos.
El miercoles fui a gibraltar y chavales...una lastima no vivir cerca...tanto la gasolina como el diesel 20cent. mas barato que en España. A 80cent el diesel...que pasada!
El jueves fuimos a Ronda! vaya subidita mas guapa...40km trepando el coche...con 3 personas dentro fue muy muy bien. Ya pondré fotos de ronda y del cañon del coño. y poruqe se llama así os preguntareis? porque cada uno que se asoma dice: "coñoo! que alto" jeje Ya os lo enseñare xq impresiona.
Por fin hoy me volvi. Estepona-Madrid ---> 700km.
Este trayecto lo hicimos sin parar en 5 horas y media (nada mal).
Mas o menos he mantenido una velocidad en carretera de 135km/h y la mayor parte del tiempo con el clima. He echo en total 2000km y he gastado 5L/100 clavados. 100litros de diesel.
Una vez soltado el rollo os cuento alguna impresion.
Tanto en Valencia como en Malaga en general (que nadie se me ofenda xq hay excepciones que confirman la regla) se conduce como el culo. Me quejaba yo de madrid pero allí están asalvajados y se respeta una mierda. Fue entrar en Valencia y todos los coches en fila por la izda a 100 y yo solo adelantando por la derecha a mi ritmo. Increible...parecia que estaba en inglaterra. Que pasa que hay no llegan las campañas de la dgt?
En Malaga mas de lo mismo. Pero además como me movi mucho entre pueblos pude observar mas burradas.
allí la gente no comprende que quien tiene que entrar en un rotonda cede el paso y no los que circulan por dentro. Tampoco entienden para que sirven las lineas continuas ni que en curva no se adelanta y menos en un puerto sin visibilidad!! Entre las mayores burradas vi en una carretera secundaria en atasco un colgado adelantar a mas de 30 coches (si si, no exagero xq estabamos parados) en linea continua. De repente se encontro a un coche de frente (lógico xq iba en dirección contraria) puso las luces de emergencia y siguio despacio haciendo deplazar a los coches que venian de frente al arcen...
Y luego dicen que el 80% de los accidentes mortales son en carreteras secundarias...normal y pocos hay visto lo visto...luego vienen a mi ciudad a tocar los huevos con radares y resaltos.
Bueno no me enrollo ni me altero mas.
PD: unas vistas desde la casa.
 #71  por odex_c2
14/10/07
Bueno pues ya me lo han estrenado...ya me parecia a mi demasiado tiempo.
Lo vi hoy por la mañana y sospecho que fue ayer noche. algún jilipollas me dio en el guardabarros trasero derecho con el consiguiente abollon y arañazo.
Luego pongo alguna foto y lo intentare disimular todo lo posible.
Puto mundo en el que no se puede tener nada nuevo!! Que gentuza
 #72  por odex_c2
16/10/07
Bueno aqui esta el percance en cuestion.
A alguno le parecera una chorrada pero jode xq encima es la 1ª y me deformo la chapa...
 #73  por odex_c2
12/10/07
Hola de nuevo!!!
Acabo de llegar de estar el finde por ahí perdido.
El sabado marche con el C2sin con 4 personas en su interior de Madrid a Zamora, visita a mi familia y vuelta a la capital por la noche.
Fuimos a comer a un pueblecito del que no me acuerdo del nombre que estaba a unos 9km de Zamora por la carretera hacia Salamanca. Nos lo recomendaron. Estaba perdido en el campo y el lugar sobrevivia por los "restaurantes" tipicos de allí. Eran todo bodegas subterraneas donde la comida es casera.
Donde paramos tuvimos que bajar 18m bajo el suelo a una cueva habilitada donde nos dieron de comer. La comida muy buena y sobre todo la carne de 1ª. Ya pondré alguna foto pero el chuleton de 1.2kg que nos plantaron se la merecia jeje
Tardamos 2 horitas en ir y otras 2 en volver. Total 556km a 130km/h y con el clima a 23º, gasto medio de 5.9L/100
Hoy domingo fui a pasar el día al Escorial con la churri. Fui traquilito para reservar el turbo para la subida y cuando empezó el puerto me puse a tirar. Iba traquilo y se me puso al lado un scenic 2.0dci 150cv y justo le pise fuerte. El tio (de unos 30 años) creyendose que me había picado con el, le piso a saco también y se me volvio a poner en paralelo. Tomamos 1 par de curvas en las que iba calentando las ruedas y me aguantaba. En un tramo recto me paso (la diferencia de cv es importante) y llego una curva a izda, meti 3ª a 105km/h y haciendola por fuera le meti una pasada muy seria...en la salida de la curva vi por el retrovisor como se le fue el culete de su "volido" y como se lo coloco el ESP. En ese momento puso el intermitente a la dcha y se quedo detrás de mi y le fui perdiendo poco a poco...en unos metros afloje y deje que pasara para saludarle pero se quedo detrás y cuando vino su desvio se fue...Entiendo su frustracion
Por cierto, ibamos 2 personas en el coche y el iba solo.
Bueno pues a la tarde nos volvimos. Total 115km y una media de 4.6L/100
