• Tengo unas dudas
 #181579  por Ismael
Jose_Carlos_B escribió:Antiguamente había unos kit de manos libres, que se conectaba ahí, solo cambiaba la conexión dependiendo el modelo de teléfono que tu tuvieses, yo tuve uno.
Muchas gracias por responder, podrías adjuntarme alguna foto para hacerme una idea?, esque ya que esta el conector, quiero buscarle el manos libres
 #181584  por Malk
La caja del manos libres estara detrás del cuadro,puedes probar a adquirir el conector que muestras en la foto y conectar si es del tipo el cable del cargador o conexion pc del telefono al usb y la clavija rj45 al conector e intentar emparejar el telefono con el manos libres.
 #181623  por Ismael
Malk escribió:La caja del manos libres estara detrás del cuadro,puedes probar a adquirir el conector que muestras en la foto y conectar si es del tipo el cable del cargador o conexion pc del telefono al usb y la clavija rj45 al conector e intentar emparejar el telefono con el manos libres.
Muchas gracias por tu respuesta, detrás del cuadro? mejor no armar una buena, voy a ver si puedo adquirir ese conector y pruebo a ver
Un saludo!!
 #193545  por Karlos C5
Una pregunta.
Hasta que punto se puede utilizar un cable de red para una instalación de muy bajo consumo?
