• Engrasar bisagras de tres puntos
 #77522  por DAVID ZAMORA
charli escribió:A mi me van a cambiar las 4 bisagras sabe alguien si han cambiado el mecanismo del interior de la bisagra o sige siendo el mismo y de a aqui a un tiempo vamos a estar otra vez igual,a mi en el concesionario me han dicho que lo que suena es un muelle que lleva dentro.
Pues familia a mi me pasa lo mismo con el ruidito de las puertas, lo llevare ahora que tengo que pasarle la revision de los 20000 Km a ver cuanto me crujen,jejeje
 #77699  por Satellite
Bueno, creo que hemos pillado un mal de este coche...
En fin, la solución pasa por ponerle un engrasador.
El problema que tienen es que llevan un mecanismo que va protegido por una tapa, que queda invertida y que no es estanca al agua, así pues, cuando se moja, entra el agua y produce un deterioro de la lubricación del mecanismo.
Me han cambiado las dos delanteras, y las traseras creo que van por el camino.
Ya digo, el problema es que no hay manera de engrasarlas, que el falle es simplemente ese, que se les va la grasa a otro lado del mecanismo.
 #77955  por ARES
Pues a mi la derecha trasera me hacia ruido le puse grasa con teflon de la marca silkolene que es la que le pongo a la cadena de mi moto,he intente introducirla por todos los lugares posibles haciendo incapie en la bisagra,los primero días hacia ruido pero ahora se ha ido;también hay que decir que detrás no sube nadie casi nunca,ahora eso si me lo hace la puerta izquierda probare a hecharle la misma grasa y ya os contare.
 #78149  por Jopeco
A mi me suena cada vez mas la del conductor lo jodido es que ya se me ha acabado la garantía no se si habria forma de reclamar una vez finalizada la misma pues es un defecto de fabricación y no de desgaste que opinais.
 #78173  por davispiter
Yo ya me he percatado de eso... hace ruido....eso demuestra que Citroen sigue siendo citroen..eso es como las empuñaduras o agarraderos de las puertas que hacen..ÑIGUIÑIGUI... pero el tema de las bisagras es que..vamos que no mejore citroen en esos puntos... pff..
Todos los coches, o una gran mayoría abren y cierran la puerta guiados por una guía engrasada en el centro, Evitando que la puerta se cargue sobre las bisagras...
pues alaa..citroen es mas chulo y a la antigua...se soporta sobre las bisagras, sin engrasar y sin nada.....luego no me extraña que hagan ruido... Lo que en la bisagra de arriba lleva debajo un cajetín que alguno lo ha comentado...pero no tengo ni la menor idea para que puede servir... si eso es el engrasador..pf...o un contrapeso..o que se yo...
En estas cosas son las que citroen pecan...pero bueno..no voy a sacarle puntos negativos al coche, que luego el Hydractive es espectacular ( es una nave )...
A ver que solución buena ha servido para la puerta..Gracias...
Saludos a todos!
 #78273  por Jopeco
Si y que lo digas el coche tendra un bonito diseño,mucho confort y lo que tu quieras pero CITROEN el tema de grillos y ajustes lo tiene muy poco conseguido; el ruidito de la puerta me tiene hasta... es super molesto por lo menos para mi y da mala imagen a cualquiera que lo escuche estoy por intentar repararmelo yo mismo y pasar del concesionario al fin y al cabo sin garantía creo que lo tengo claro cualquier día cojo una broca pequeña le hago un pequeño agujero al dichoso cajetin que creo todo el problema viene de hay y le inyecto con una jeringilla grasa a saco y tapo el pequeño agujero con masilla para que no entre polvo y a ver que tal.Cuando me ponga a hacerlo ya os contare.
 #78293  por Ahngel
Pues a mi me lo ha hecho alguna vez muy esporadico y en contadisimas ocasiones en la puerta del conductor, es más recuerdo que podran ser 3 o 4 veces, eso si, pegandole unos 45 grados al sol durante toda una mañana, pero no tanto como para ponerme a engrasar ningun punto de la puerta, por ahora. Lo que si he notado y no se si también puede afectar al ruido de las puertas es que se mete muchisimo polvo y tierra por el pilar central y por la zona de las bisagras de la puerta delantera, yo intento llevarlo siempre limpio pero es curioso la cantidad de tierra que se acumula en esas zonas, alguna gomita para sellar por ahí falta seguro.
 #78363  por davispiter
Ahngel escribió:Pues a mi me lo ha hecho alguna vez muy esporadico y en contadisimas ocasiones en la puerta del conductor, es más recuerdo que podran ser 3 o 4 veces, eso si, pegandole unos 45 grados al sol durante toda una mañana, pero no tanto como para ponerme a engrasar ningun punto de la puerta, por ahora. Lo que si he notado y no se si también puede afectar al ruido de las puertas es que se mete muchisimo polvo y tierra por el pilar central y por la zona de las bisagras de la puerta delantera, yo intento llevarlo siempre limpio pero es curioso la cantidad de tierra que se acumula en esas zonas, alguna gomita para sellar por ahí falta seguro.
Bueno...al ruido de las bisagras se suma el ruido de las manetas del panel interior de las puertas....... made in Citroen "eau the Grille"
Pues lo del polvo creo que es normal en todos los coches en todas las marcas..es inevitable....pa goma la que debería llevar en el capó en el filo..como se expuso en su día en el foro...para evitar la entrada de polvo, gotas de agua al habitáculo motor... y aún no se sabe na de na..sobre esa goma, a pesar de tener muchos los agujeros... por debajo.
sobre el polvo de las puertas... es normal que se ensucien...claro que hay que procurar llevarlo limpio eso si...
Pero vamos...ahora hay que mirar de solucionar el CLAQUEO ese de 3 puntos al abrir la puerta y cerrarla... Citroën ha de mejorar mucho en aspectos sonoros ( incómodos ) de cerramiento de puertas, mejorar revistiendo con espuma toda pieza plástica que se acople entre si, etc etc etc....
Comparado con MAZDA...no tiene nada que ver. Los japos hasta estudian cuidadosamente el nivel de sonidos que puedan provocar el cierre de puertas...etc..., para evitar ruidos incómodos..etc etc etc...
Eso es otra cosa de la que peca Citroën..así como de los mandos poco intuitivos...
Veremos a ver como se presenta el próximo DS4.... ( El nuevo C4 ) que a vista de imagen pinta tan bien en las fotos... como el C5...veremos acabados...
Pero fijo que le acabarán chirriando las bisagras de las puertas, las manetas interiores de los paneles... y cualquier plastiquillo....cableado..... Citroen no es mucho de afelpar los cables y cuaqluier pieza que contacte con otra del mismo material...No es de cuidar los ruidos...
Mal coche para un maniático de los ruidos...
Por lo demás...excelente.... por ahora.
 #78372  por Ahngel
davispiter escribió:Bueno...al ruido de las bisagras se suma el ruido de las manetas del panel interior de las puertas....... made in Citroen "eau the Grille"
ahí me has pillao, ¿a que ruido en las manetas te refieres, hacen ruido al tirar de ellas o es otro tipo de ruido? porque yo de esa zona no escucho nada.
 #78382  por Satellite
Que sepas que el cableado del C5 viene afelpado. Las manetas llevan topes de goma para que no hagan ruido al soltarlas. Los mandos de los intermitentes y limpias están mejorados en sonoridad respecto a otros modelos, cuando se accionan. Has fieltros entre piezas de plástico para que no hagan ruido. En la bandeja trasera hay topes de goma para que no haga ruido el plástico al tocar con el cristal trasero... En serio que te has mirado detenidamente el coche? Jeje...
  • 2
  • 11
