joer sois unos máquinas, comno os fijais en todo yo no me había dado ni cuenta haber si hay suerte y se puede poner un saludo chao
Ahngel escribió:UFFFFFFF!!!!! al principio de todo esto, dije de echar una mano a almartin con el tema pero sintiendolo mucho no he podido aportar na de na. Bueno el consuelo, es que veo que esta el tema en muy buenas manos!!!!! Un saludo para los 2almartin escribió:¿Ahngel crees que hacer toda la fuerza de un lado puede traer problemas??Si hubiera problemas en el 508 llevaria 2 y en el despiece solo lleva uno y un solo amortiguador, vamos como en el C5 (solo que a nosotros nos falta el muelle), se nota que han tomado como base para el 508 al C5.
Marza_77 escribió:UFFFFFFF!!!!! al principio de todo esto, dije de echar una mano a almartin con el tema pero sintiendolo mucho no he podido aportar na de na. Bueno el consuelo, es que veo que esta el tema en muy buenas manos!!!!! Un saludo para los 2Lo que importa es la intencion marza, y aunque era algo complicado en un principio he tenido mucha suerte de encontrar las fotos del montaje en el peugeot y que el nuestro venga preparado![]()
almartin escribió:Marza_77 escribió:UFFFFFFF!!!!! al principio de todo esto, dije de echar una mano a almartin con el tema pero sintiendolo mucho no he podido aportar na de na. Bueno el consuelo, es que veo que esta el tema en muy buenas manos!!!!! Un saludo para los 2Lo que importa es la intencion marza, y aunque era algo complicado en un principio he tenido mucha suerte de encontrar las fotos del montaje en el peugeot y que el nuestro venga preparado![]()
Yo ya he pasado a por el muelle y no le tenian, lastima porque si no esta tarde empezaba la faena, toca esperar al lunes
almartin escribió:Vayamos por partes... como dice Satellite en el lado izquierdo hay mucha cosa instalada, cables y tarjetas, pero no hay problema porque el lado derecho sirve para hacer lo del muelle, quiero decir que el brazo del porton tiene el agujero y la chapita también la tenemos además de que esta todo muy despejado por si hay que colocar alguna modificacion para enganchar.Uff, 2 muelles puede ser mucha tela ¿no? porque con el tamaño que parece que tiene debe de hacer mucha presión ya solo con 1, tengo una idea para salvar el guarnecido, pero como sigo sin muelle no puedo asegurar que funcione, la idea es atornillar una pletina con forma de L en la chapita donde deberiamos enganchar el muelle, de esta manera desplazamos hacia adentro el muelle para salvar el guarnecido, pero claro, tampoco se exactamente que zona del guarnecido es la que toca con el muelle, a ver si puedo esta tarde escaparme a buscar un muelle, aunque no sea en la peugeot.
No he probado a cerrar del todo el portón porque tenía el garnecido medio quitado y si cerraba entero lo machacaba pero hice la prueba de engancharlo y comenzar a bajar hasta la mitad y se comenzaba a tensar en condiciones... por tanto de cerrado levanta seguro lo que no se es si la chapa aguantará y si no al tiempo lo veriamos porque el muelle no tira recto de ella si no que tira un poco de costao y por eso pega en el guarnecido la parte central del muelle pero tampoco veo muy resistente la del 508 y ahí lo tienen funcionando
Detalle importante: el tipo de peugeot me dijo que en el 508 lleva un solo hidraulico y 2 muelles como este, pero yo creo que con uno al C5 le vale, porque tensa mucho
El muelle es de 5cm de ancho y 24cm de largo
Ahngel he pagado 24€ no recuerdo si unos centimos de mas pero con el IVA incluido, si por ahí lo están poniendo a otro precio dimelo que hablamos para pillartelo en la que lo cogí yo, porque el mío no te le vendo ya que si le quieres es porque ves que se puede usar así que me lo quedo... además que mi maletero se va a abrir solo.... aunque tenga que meter dentro a alguien para que lo empuje![]()
Venga cuenta lo que se te ha ocurrido para que no pegue con el guarnecido, venga sueltalo![]()
