Página 4 de 6
Re: [BRICO]Instalacion luces pies delanteras y traseras orig
MensajePublicado:05 Dic 2011, 10:32
por ALF
Marza_77 escribió:
ALF escribió:Por fin ha dejado de llover y ya esta el brico terminado. habrá que actualizar el perfil.
Buenos días ALF. A que ahora al abrir las puertas da otra sensacion? a mi la verdad es que me gusta un monton como quedan.
Una pregunta: en tu perfil pone lo de la luz ambiente plancha de abordo, es la original o la del brico de Ahngel? (y si hay otro brico de ese tema de otra persona, que me perdone por no decirlo pero del que me acuerdo es de ese).
Es una variación del brico de Ahngel, incorporando algunos soportes nuevos, luz ambiente también sobre la guantera del conductor y pulsador para en apagado simultaneo de las dos luces ambientales.
Aquí dejo el enlace a la variación del Brico:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 4&start=50
MensajePublicado:05 Dic 2011, 13:23
por Marza_77
Muchas gracias ALF. He repasado todo el brico y aunque no es la primera vez, me he encontrado con lo que estaba buscando.Esta claro que hay que leerse las cosas varias veces :| Una de tus preguntas era que en el mechero la corriente que te da es de 6 y pico en parado y 7 y pico con motor en marcha. Precisamente es igual que en los conmutadores que he puesto y al medir me daban esa corriente.Mi duda era si las luces originales iban a 6 o a 12. He visto que al mechero llegan 3 cables, uno de donde cogio Ahngel la corriente (rosa) y negativo (verde creo) y otro rojo mas grueso. Bueno pues deduzco que el rosa es bajo voltaje 7 voltios y el rojo 12 que debe ser el que da el + al mechero y los otros de la retroiluminacion como en los conmutadores. Todo esto para no desmontar todo el tema para llegar al mechero. Este fin de semana he hecho una prueba y con 7 voltios me parecia muy poca luz pero claro lo suyo es probarlo en el coche y de noche o mejor aun, poder ver alguno que lo tuviese instalado de serie, pero eso me parece mas difícil de conseguir.
Bueno si estoy equivocado, vosotros que lo hicisteis antes por favor decirmelo. Un saludo birras:
MensajePublicado:02 Jun 2013, 11:08
por Satellite
A ver... El conector que hace falta es la referencia 6541V0 y los pines 6541E6.
MensajePublicado:04 Jun 2013, 09:20
por pakor
Gracias Satellite,
El conector y los pines van por separado?. Entonces habría que comprar dos pines x conector y plafón correcto?.
PD: Me encanta el brico Marza, gracias por la currada, creo que me voy a poner a ello ....
Saludos!.
MensajePublicado:04 Jun 2013, 09:40
por Satellite
Exacto!
MensajePublicado:07 Jun 2013, 12:59
por pakor
Gracias Satellite por la aclaración.
MensajePublicado:10 Jun 2013, 06:54
por Marza_77
pakor escribió:Gracias Satellite,
Saludos!.
Perdona pakor pero no había visto tu comentario. Da otra sensacion, yo diria mas elegante, al abrir las puertas. Muchas gracias birras: birras:
MensajePublicado:10 Jun 2013, 10:48
por -Beto-
Esta semana me voy a animar a hacer este brico, ya os comentaré que tal.
He pensado en usar empalmes rápidos para coger tensóon del cable del conector, qué os parece la idea???
MensajePublicado:10 Jun 2013, 11:08
por Satellite
Ostras, ahora que hago memoria, puede que el conector que puse no sirva para los de atrás! Es que son diferentes. Luego lo confirmo y de ser así os pongo la referencia.
MensajePublicado:14 May 2016, 11:45
por Karlos C5
Marza_77 escribió:
Las referencias de los plafones son: Delanteros (los negros, los de la france):6362AF (7,09€) ; Traseros (los blancos): 6362N6 (3,87€)
Según la referencia del fabricante, el plafón para los piés que va en el lado del copiloto, es la 6362N6 que es la misma que la del maletero, pero hoy lo he comprobado sacando los dos revestimientos de encima de los piés, y encaja con las fotos, por lo que la referencia para ambos es la 6362AF.
Hasta que no he vuelto a ver este briko, no lo he tenido claro.
Ya he pedido uno, así que cuando me llegue...pediré el otro.
En cuanto a donde tomar corriente...se me había ocurrido sacarla del mazo de cables que vienen de la puerta derecha, del positivo que ilumina los bajos de la puerta, porque si se abren las puertas, es para meterse en el coche.
Lo que no se exactamente es si es el mismo positivo o hace lo mismo que el conector 32 de este briko, que entiendo que viene del plafón delantero del coche.
O sea, que estoy en ello. ok:
