• CONSUMOS "NORMALES" C5
 #128689  por asiermikel
¡¡¡¡ PODEMOS !!!!!
Después de leerme los interesantes datos de los compañeros del foro me picó la curiosidad y como me tocaba rascarme el bolsillo con las petroleras decidí probar a cuanto era capaz de bajar el consumo, claro que conduciendo en condiciones extremas de bajo consumo.
Yo hago habitualmente 70Km con un 90% de autopista, pero con mucho tráfico y bastantes pendientes ( Castro-Bilbao, para los cercanos ).
El limite para casi todo el tramo es de 100 Km/h y en algunas zonas a 80 Km/h.
Decidí respetar escrupulósamente los limites, y en las cuestas mantener la velocidad subiendo y no tocar el pedal bajando.
NADA MÁS
El resultado es curioso.
Tardé unos 4 minutos más en llegar al trabajo ( 29´ en vez de 25´ ) y el consumo ha sido de 5,2l tras 140 Km a una media de 75 Km/h
Vamos, que el ordenador, tras 150 Km, me dice que tengo autonomía para 1200 Km más.
Si este es mi recorrido habitual y repito a diario ese modo de conducción, voy a fulminar el record de consumos del foro.
No creo que me de la paciencia.
 #129077  por Nicholaus Lehner
julionibal escribió:Con aproximadamente 45.000 km. llevo un consumo de 6 litros. Normalmente suelo poner a cero el parcial 2 y llenar el depósito. Cuando vuelvo a llenarlo la media REAL según los kilómtros recorridos y los litros consumidos suele ser superior en medio litro a la que marca el parcial, así que mis 6 de media probablemente sean 6,5. ¿Son tan mentirosos estos parciales como los cuentakilómetros?
Hola, después de unos 14.000 llevo 6.2 de media. He conseguido marcar parciales de 5.8 en 1.000 km cuando no he circulado apenas por ciudad. Mi conducción es tranquila pero sin obsesionarme; y de vez en cuando piso para pasar de las 3000 vueltas.
En mi humilde opinión, el ordenador adolece de dos defectos importantes: en primer lugar miente, como dice julionibal, y aproximadamente en medio litro, más allá de cualquier "margen de tolerancia" comprensible. Y el segundo comportamiento que me molesta es que a la hora de calcular la autonomia tiene poca memoria y da mucha importancia a los últimos consumos sin ponderar los anteriores; de manera que subiendo un puerto los kilómetros se reducen vertiginosamente y al revés bajando.
También preferería que indicase litros restantes.
 #130450  por kafkoso
Haciendo un enorme esfuerzo económico en los tiempos que corren, acabo de llenar el depósito. Después de andar con el anterior depósito 929 kilómetros me decicí a llenarlo antes de que entrara en la reseva. Fueron 54,6 litros, 71 euros.
El ordenador me daba un consumo de 5,9. Si hacemos cuentas sale 5,877. En mi caso, y es la segunda vez que se me ocurre comprobarlo, no veo esa diferncia entre el consumo real y el que da el ordenador, aunque veo que algunos se quejan de ello. ¿Soy un caso aislado?
 #130458  por Ahngel
kafkoso escribió:Haciendo un enorme esfuerzo económico en los tiempos que corren, acabo de llenar el depósito. Después de andar con el anterior depósito 929 kilómetros me decicí a llenarlo antes de que entrara en la reseva. Fueron 54,6 litros, 71 euros.
En mi caso hace tiempo que deje los calculos, pero cuando lo hacia siempre me salia menos consumo haciendo los calculos en papel que lo que me indicaba el ordenador de a bordo, mas de medio litro creo recordar de la ultima vez que lo comprobé, así que no le hagais mucho caso al consumo del ordenador de abordo porque si os fijais aunqeu el coche este apgado sigue haciendo calculos y al arrancar os cambia el consumo, como si hubiese estado circulando.
Saludos y disfrutar del coche porque al precio que esta el gasoil mejor no hacer numeros.
 #130485  por dc5exclusive
Yo después de unos 7000 Km estoy en los 6,6 l/Km, consigo en algunos depósitos consumos de 6,3 pero no menos, suelo llenar el depósito cada vez que reposto (me da lo mismo llenarlo de una vez o echarle en tres n.orm: n.orm: n.orm: ) y pongo uno de los contadores parciales a cero para llevar un poco el control aunque creo que por llevarlo no voy a gastar menos :shock: :shock: :shock:
Saludines.
 #130547  por ZYSKO
Buenas!
Pues me estoy quedando loco leyendo los consumos. Yo llevo 5.000kms con una media de 7,0l y mi conducción es muuuuuuyyyy relajada, de hecho, pocas veces paso de 120kmh y los cambios de marcha se los hago sobre las 2.000 rpm.
¿Cómo lo véis? ¿Es un consumo excesivo?
 #130558  por wlaker
En mi caso, con un C5 Tourer de 140cv, llevo una media de 6,2 litros.
Teniendo en cuenta que estos litros son conduciendo un 30% en ciudad, y que cuando hago el restante 70% es siempre por autovía (a 120/130) y por carretera de media montaña, con 4 pasajeros y su correspondiente equipaje, creo que no está nada mal.
El otro día hice un viajecito relajante por una carretera revirada a lo largo de la ribera del Júcar. Fueron unos 60 kilómetros pero a ritmo muy tranquilo (máximo a 80 km.), y saqué una media de 4,8 con los mismos 4 pasajeros.
Sinceramente creo que para lo que pesa el coche no está mal, aunque no sea el menos tragón del mercado.
 #130561  por manolo171258
Buenas.
Siguiendo este post, me he dado cuenta que nadie habla de la diferencia entre ir el conductor sólo y con poco equipaje, o andar con cinco adultos y el maletero lleno. Por experiencia os aseguro que se nota en casi un litro a los cien.
 #130742  por asiermikel
Buenas:
En mi caso el ordenador "lo clava"
Intento echar gasolina más o menos a los 1000 Km y si el ordenador me dice 5,9 l/100Km, pues 59-60 litros que se chupa el glotón.
Creo que 6 l/100 es buen consumo para este coche ( 2.0HDI160cv )
 #130767  por julionibal
Ahngel escribió: Saludos y disfrutar del coche porque al precio que esta el gasoil mejor no hacer numeros.
Eso siempre... :mrgreen:
