Alguien duda de hacer la reparacion en un S.O.????? Pues ahí va un resumen del desmontaje/montaje de los rodamientos y la lista de utiles necesarios....
1. Utillaje preconizado
[1] extractor de inercia 1671-T.A.
[2] Tope expansible diámetro 17 mm 1672-T.
[3] Tope expansible diámetro 35 mm 6308-T.
[4] Varilla roscada diámetro 14 mm con tuercas y arandelas 7104-T.N.
[5] Pieza de apoyo 7104-T.M.
[6] Pieza de apoyo 7104-T.J.
[7] tubo 7104-T.L.
[8] Pieza de apoyo 7104-T.P.
[9] comparador 2437-T.
[10] Útil de ajuste de los rodamientos de brazo de suspensión trasero 8601-T.S1.
[11] separador 8601-T.S2.
2. Desmontaje
Levantar y calzar el vehículo con las ruedas traseras suspendidas.
Desmontar el brazo de suspensión trasera (ver operación correspondiente).
Inmovilizar el brazo de suspensión trasera en un tornillo. ?¿?¿¿¿¿¿¿¿
(1a) Casquillo de palier. (1b) Casquillo de palier. (2a) Retén. (2b) Retén. (3a) Rodamiento de rodillos cónicos. (3b) Rodamiento de rodillos cónicos. (4a) Caja exterior del rodamiento. (4b) Caja exterior del rodamiento. (5) Calas de reglaje. (6) Separador. (7) Protector.
Posicionar los útiles [1] y [2].
Retirar el casquillo de palier (1a).
Extraer :
- El casquillo de palier (1b)
- La cala de reglaje (5)
- El separador (6)
Desmontar los útiles.
Desmontar :
- La junta (2a)
- La junta (2b)
- El rodamiento (3a)
- El rodamiento (3b)
Posicionar los útiles [1] y [3].
Extraer la pista exterior del rodamiento (4a).
Repetir la operación en la segunda caja exterior de rodamiento (4b).
Montar los útiles [1], [3] y [5].
Retirar el protector (7).
3. Montaje
Limpiar el brazo de suspensión trasera.
NOTA : Controlar el brazo de suspensión trasera (corrosión, desgaste de los portantes de rodamiento).
Montar el conjunto sobre el útil [4] :
- El protector (7)
- Los útiles [6], [5]y [7]
Engrasar el protector y el interior del brazo de suspensión trasera.
Montar el protector (7) con la ayuda de un mazo.
Desmontar los útiles .
- El útil [6]
- La pista exterior del rodamiento (4a)
Posicionar el conjunto en el brazo de la suspensión trasera.
Posicionar los útiles [8] y [7].
Apretar la tuerca hasta la colocación de la caja de rodamiento (4a).
Poner :
- Los útiles [ 10] y [11]
- El comparador [9]
Apretar la tuerca "a" del útil [10] hasta el contacto del conjunto de las piezas.
Efectuar la puesta a cero de los útiles [9] y [10].
Roscar la muñequilla "b" del útil [10] hasta contactar con la muñequilla "b" y el pistón (compresión del muelle). Marcar el valor "A" en el comparador [9].
4. Reglajes
Cálculo del espesor de la cala de reglaje.
Ce = A - 9,24 mm .
Ce : Espesor estimado de la cala de reglaje (mm).
A : Valor medido en el comparador (mm).
Ajuste del espesor de la cala de reglaje en función de la longitud del separador.
Medir la longitud " B" del separador nuevo (6).
Cálculo del valor de corrección " D" de espesor de cala de reglaje.
D = B - 188,3 mm .
Valor " C" del espesor de la cala de reglaje.
C = Ce - D.
Ensamblar las piezas siguientes :
- La junta (2b)
- El separador (6)
Montar el conjunto sobre el útil [4].
Engrasar :
- El brazo de suspensión trasera
- El separador (6)
- Los rodamientos
Posicionar en el brazo de suspensión trasera los elementos siguientes :
- El útil [4] con el conjunto de las piezas
- La junta (2a)
- El casquillo de palier (1a)
- El útil [7]
Apretar las tuercas hasta el posicionamiento de los rodamientos.
Montar el brazo de suspensión trasera (ver operación correspondiente).
Yo no me he enterado de nada.... pero ahí queda la cosaaaaa
Xau2!!!!
