• SOLUCION a la copia de seguridad Mapas MyWay 2010-2011
 #115725  por miguelidanez
Bueno, pues otra prueba mas: tarjeta ADATA (como quien dice marca "la pava") de clase 6, de 8gb. Copiados Mapas tal cual, y funcionan perfectos.
Eso si, un pequeño detalle: voy al coche, saco la tarjeta, meto la ADATA, y pongo el contacto y arranco. Logo nuevo de Citroën, me voy al navegador y... mensajito de que "inserte una tarjeta bla, bla, bla...."Vaya, pues no funciona con éste tipo de tarjeta". Tal cual: saco la tarjeta y la vuelvo a meter, y la coge sin problemas. Entonces me he acordado que es posible que eso mismo me pasara con la otras dos tarjetas con las que he probado (la trascend de 8gb y la Kingston de 16gb). Luego, he vuelto a sacar y meter la tarjeta varias veces, y la coge siempre a la primera. Parece como que la primera vez recien metida parece que no la lee, pero luego va bien.
A ver si es eso lo que le ha pasado a quien no le funciona. Que pruebe eso, incluso a arrancar sin tarjeta y en marcha meterla cuando la pida.
Ya iréis contando.
Miguel Angel
 #115727  por ostor
rectifico mi post anterior,todo funcionando ok incluido el logo que acabo de llevar el coche al garaje y cuando he dado al contacto a salido, meto dirección en navegador y funciona perfecto.
Miguel te mereces un monumento.
Ah la tarjeta es una sandisk sdhc clase 4 de 8gb formateada en fat 32 con formato completo.
 #115758  por miguelidanez
Ole... perfecto!!!! ;-)
Venga Javier, a ver si nos cuentas que esta todo arreglado ;-)
 #115778  por diegofriki
miguelidanez escribió:Diegofriki, los radares los ficheros de los radares los puedes sobreecribir tranquilamente en la tarjeta original, que no se "estropea" nada, pues está previsto que se haga de esa manera.
mhuertar, me alegro de que te funcione. Habitualmente siempre hay algún detalle que se escapa (en este caso coger los mapas que no eran...;-))
A ver si al amigo Javier le funciona también.
Ya he subido los archivos también a Filesonic:
Tamaño total:5.38 GB
http://www.filesonic.com/file/1331391601
http://www.filesonic.com/file/1331421401
http://www.filesonic.com/file/1331451131
http://www.filesonic.com/file/1331475111
http://www.filesonic.com/file/1331507131
http://www.filesonic.com/file/1331536911
http://www.filesonic.com/file/1331564311
http://www.filesonic.com/file/1331602321
http://www.filesonic.com/file/1331634181
http://www.filesonic.com/file/1331657281
http://www.filesonic.com/file/1331690041
http://www.filesonic.com/file/1331717191
http://www.filesonic.com/file/1331747391
http://www.filesonic.com/file/1331777391
http://www.filesonic.com/file/1331799231
http://www.filesonic.com/file/1331825611
http://www.filesonic.com/file/1331848651
http://www.filesonic.com/file/1331872331
http://www.filesonic.com/file/1331903991
http://www.filesonic.com/file/1331926031
http://www.filesonic.com/file/1331956731
http://www.filesonic.com/file/1331978481
http://www.filesonic.com/file/1332011521
http://www.filesonic.com/file/1332032851
http://www.filesonic.com/file/1332071061
http://www.filesonic.com/file/1332100351
http://www.filesonic.com/file/1332124801
http://www.filesonic.com/file/1332143341
Miguel Angel
miguelidanez muchas gracias por la info, no obstante me baje de nuevo tus enlaces esta vez de megaupload y funciona. Es cierto que al arrancar el coche pone 'cargando navegacion', y tarda sobre un minuto, pero la carga y luego va bien, y muestra radares, se nota un poco mas lento que la tarjeta original, pero puede ser por la tarjeta que estoy utilizando que es una sdhc kingston de 8gb class 4, e igual la original es mejor. Por otro lado, si que me anima el hecho de cargar los radares en la original porque siendo la original siempre ira mejor, 'Digo yo', pero por si las moscas, como el coche esta reciendo sacado del concesionario, me han dicho que me dejan una tarjeta original para hacer las pruebas, sin importar que se estropee, por lo cual haré primer esa prueba, que así no arriesgo nada, aunque no me da miedo hacerlo con la mia, porque como tu dices, se entiende que no deberia haber ningun problema. Ante todo darte un millon de gracias por tus aportaciones, e implicacion con todos nosotros. Y aunque hay hilos abiertos, pero ninguno, almenos que yo haya visto pone nada al respecto, te hago una pregunta por si puedes/quieres responderme, que tal ves poner el usb box teniendo el coche myway, he leído en algunos sitios que no van del todo bien, tu me dirás. Muchas gracias, un saludo.
 #115780  por miguelidanez
Pues Diego, por lo que tengo entendido es "incompatible" con el MyWay. No obstante, creo que hay gente que lo tiene puesto, pero por lo visto no aparecen los nombres de las canciones o no lo hacen completos... El caso es que al parecer tiene incompatibilidades con el myway. Creo haber leído por ahí que habian sacado una actualización del firmware del usb box que resolvia algunas cosas, pero que no acaba de ir del todo bien.
Al hilo de esto, pues te comento que hay gente que reclamaba que el MyWay pudiera reproducir música desde la tarjeta SD. Yo creo que no llegará a salir ninguna versión que lo permita, ya que estamos viendo que los intentos son de proteger la tarjeta y que no sea copiable, con lo cual si se utilizara una tarjeta SD para la música la teoria sería que no se podría utilizar al mismo tiempo que el navegador, con lo cual se pierde la gracia.
Por si no lo conoces, te comentaré que está previsto que salga la versión R33a_3304 que permite la reproducción de música desde un telefono compatible con AD2P creo que es, tipo iPhone HTC o similar. según comentan está prevista la salida para noviembre de este año. La versión que hay es una beta, pero no he encontrado de donde descargarla. Hay un video de un francés que la ha conseguido, y la verdad es que tiene una pinta genial:
 #115788  por nospanno
Sólo para los indecisos (que aún los hay).
He actualizado mi C5 de la 20.16 a la 29.01.
Me he hecho con una SD de 8Gb nueva.
Formateada a FAT32.
Copiados todos los mapas que se han indicado (los he descargado de megaupload).
He puesto la SD en el coche y todo perfecto, funcionando a la perfección.
Saludos y gracias a todos los que han colaborado en hacer esto posible de alguna manera.
Yo por mi parte voy a investigar en el "porqué" a ver si encuentro la forma de reducir 3Gb de datos de la tarjeta SD y dejar únicamente los datos necesarios para que funcione la copia de seguridad sin tener que hacer toda esta movida de los mapas del 2008-2009 y luego los otros. ;)
 #115791  por miguelidanez
No creo que puedas reducir el tema de los 3Gb... La razon es que la protección va en los mapas 2008-2009 y tienen que estar en la tarjeta para que el sistema la tome por "buena". Como luego aparte hay que meterle los mas recientes (en este caso los 2010-2011) pues de ahí el tamaño. Poco se muede reducir, pero tampoco es un problema. Se pone una tarjeta de 8b y en paz. Y como las hay mas grandes por si hiciera falta...
 #115812  por mms
bueno pues ya esta todo ayer me baje los mapas estos y todo instalado y todo funciona a la perfeccion ningun problema ningun mensaje todo ok por ahora a los que no le funcione tiene que ser que algo hace mal pq o sino no tiene explicacion no creo que algunos le funcione bien y a otros no.
yo no he quitado la bateria ni nada solo meti los mapas bajados en la sd de 8g y de hay al myway lo que hice:
1ºactualizar de la versión 27.01 ala 29.01
2ºbajarme los mapas y meterlos en la sd sin modificar nada.
una pregunta que me hago que me tiene en duda es ¿como se yo que los mapas que me esta leyendo el myway son los 10/11 en vez de los 08/09?
tu lo sabes miguelidanez
 #115813  por ostor
salud: salud: salud: salud: entra al menu de ajustes del navegador y hay te viene la versión del firm la del mapa y la de los radares.
 #115819  por mhuertar
Yo por mi parte puedo decir que funciona sin problemas, desde ayer que la instale, he parado y arrancado el coche varias veces y no me ha dado ningun problema. además arranca mas rapido que antes, conecta mejor con el telefono y creo que hay alguna indicacion nueva en la navegacion.
Lo de la versión de los mapas, nos indica que es la 2010/2011 por que es lo que se ha modificado en el fichero "versionnavidb.txt" no porque este leyendo realmente esos mapas. Si pusieramos en el fichero MAPAS 1900-1901, al entrar en menu de ajustes del navegador nos apareceria MAPAS 1900-1901.
  • 6
  • 7
  • 19
