• Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay y firmware 40.03
 #129802  por jacintobena
hola que tal:sobre todo felicitaros por este magnifico foro,os cuento a ver si me podeis ayudar,mi problema es tengo el myway con tarjeta sd original mapas 2010-2011 todo va bien.He descargado el post de miguelidanez copia de seguridad mapas 2011-2012 rneg de los enlaces de megauload y los he copiado a una sdhc kingston de 8gb clase 10 tal como venian en carpeta dabatase pero no los reconoce,se reseteo a fabrica se quita la pinza de bateria probando unas cuantas veces y nada.tengo referncia de unidad 4 y versión de software Rneg_D_R29a_R29.01 pero nada que hacer por favor haber si me podeis ayudar muchas gracias
 #129819  por miguelidanez
jacintobena escribió:hola que tal:sobre todo felicitaros por este magnifico foro,os cuento a ver si me podeis ayudar,mi problema es tengo el myway con tarjeta sd original mapas 2010-2011 todo va bien.He descargado el post de miguelidanez copia de seguridad mapas 2011-2012 rneg de los enlaces de megauload y los he copiado a una sdhc kingston de 8gb clase 10 tal como venian en carpeta dabatase pero no los reconoce,se reseteo a fabrica se quita la pinza de bateria probando unas cuantas veces y nada.tengo referncia de unidad 4 y versión de software Rneg_D_R29a_R29.01 pero nada que hacer por favor haber si me podeis ayudar muchas gracias
Pues debe funcionarte. A ver repasa esto:
1) Una vez copiados los ficheros en la tarjeta SD, si abres el contenido debes ver unicamente una carpeta "database" y dentro de ella todo el contenido (ojo, que hay a su vez dentro otra carpeta "database". Eso es así y es correcto). Imagino que no has copìado el contenido de la tarjeta database a la SD... tienes que arrastrar o copiar y pegar desde la primera carpeta database.
2) Si la tarjeta no la reconoce, haz lo que indico en el primer post: tal cual la tienes en marcha, sácala. Esperas unos segundos y la vuelves a introducir. SImplemente haciendo eso a mi me la reconoce, y a otros le ha pasado lo mismo. Igual me sucedió con los anteriores mapas "retocados".
Prueba esto y me cuentas.
 #129829  por flixtrombon
maider escribió:Buenas tarder:
Tengo un problemilla, he descargado todo como has dicho y meto la tarjeta en el navegador y la reconoce, pero cuando le doy a calcular una ruta, le doy a España y se queda en "por favor espere" y de ahí no paso, ando con el coche y el navegador anda, pero no puedo calcular ninguna ruta. Y he vuelto a meter la tarjeta original y pasa lo mismo. Que hago mal? Ayuda urgente, por favor....
Hola, a mi también me paso cuando lo hice con los anteriores mapas. Simplemente tiene que buscar en setup lo de restablecer valores de fabrica o algo así. Tendrás que volver a poner todo, idioma, fecha, hora...
A partir de ahí todo funcionará correcto .
 #129831  por wlaker
Muchas gracias.
Hay que ver que curres te metes. Un 10.
 #129833  por javi83
Muchas gracias miguelidanez; al final me he decidido a actualizar a la versión 29.01 y introducir tus mapas, y todo funciona correctamente.
 #129835  por jmbrox
Verdaderamente eres un crack, miguelidanez.
Mas rapidez imposible. ¿Podrías subir los mapas 2011-2012 solamente para los que ya usamos "tu método" y no necesitamos bajar todo lo demás? Creo que dejaríamos más libre la descarga total a los que todavía necesiten confeccionarse su tarjetita de copia de seguridad.
Muchísimas gracias :ico16:
 #129853  por miguelidanez
jmbrox escribió:Verdaderamente eres un crack, miguelidanez.
En el tercer post de la primera página de este hilo tienes el enlace donde están subidos los mapas originales sin tocar.
 #129875  por mareanegra
Muchas gracias eres un genio :ico16: :ico16: voy a probar
 #129876  por pepito3632
Muy buenas
He descargado y copiado en una sd de 16 gb que tenía el pack completo y con la cosa de sacar y meter la tarjeta me muestra los mapas, así que voy ahora a dar una vuelta y probarlos
Me surge la duda de si puedo comprobar en el navegador la versión de mapa que estoy utilizando (navegando por los menús no veo la opción) y otra duda que tengo es la de los radares, que creía haber visto que venían pero no encuentro la manera de activarlos
Si podéis ayudarme os lo agradezco y yo por mi parte cuando vuelva os confirmo si me ha funcionado todo correctamente
 #129880  por miguelidanez
Creo recordar que simplemente dejando pulsado SETUP estando en la opcion del navegador (con el mapa delante) te aparece un menu en el que puedes ver la versión del software.
Por cierto, gracias al compañero tutifruti ha avisado de que ya había un enlace para descargar de la versión 33.09 del navegador. Esta tarde la he instalado y funciona OK con los mapas modificados.
también he subido los mapas sin modificar a megaupload. Luego modificaré el primer post y añadiré enlaces a todo y modificaré el post para que quede todo OK.
Miguel Angel
  • 6
  • 7
  • 45
