• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #112893  por Sheyron
Factor_C5 escribió:
Sheyron escribió:Pues para mi tristeza,deciros que a mi me a salido todo mal.
Saque los portalamparas sin problemas,deje las bombillas led para que entrasen bien en el portalamparas.Pero luego al intentar meterlas no era capaz,no encajaban.conseguí que una entrara per ahora no rosca y tampoco soy capaz de sacarla.Y la otra aun peor,probe a meter el portalamparas sin bombilla para ver si esto afectaba,y se me colo para abajo,lo vi pero no pude sacarlo y golpeando la proteccion de abajo para acercarlo mas a mi,lo perdi de vista,supongo que estara por ahy,,,pero ya no se,estoy de los nervios.Estos portalamparas no los venden sueltos...mierda...estoy jodido... nono:
Sheyron,
prueba a quitar el antinieba de ese lado y quizá lo puedas recuperar. A mi me pasó lo mismo y lo pude coger sin problemas.
Suerte y un saludo.
Gracias por tu consejo Factor_C5
Mañana cuando salga de currar lo intentare,si no lo encuentro tendre que dar por perdido el casquillo.
Una cosa curiosa es que yo saque uno con membrana de goma azul y otra lila.Eso es para diferencias izq. y Derech.?
Creo que Mirage a conseguido uno de esos casquillos,a ver mañana,si no tendre que pillarme otro nuevo....que jodido estoy...
 #112898  por Factor_C5
Sheyron escribió: Gracias por tu consejo Factor_C5
De nada Sheyron. Espero que lo puedas recuperar. En cuanto a los colores de las gomas, los míos eran azules los dos. No creo que el color sirva para identificar uno u otro.
Saludos y descansa tranquilo ¿OK?.
 #112947  por Mirage
Eso es, no te preocupes.
Si no encuentras el casquillo-portalámparas, puedes comprar otro en recambios. No hay ningún problema, salvo la pasta que vale y pedir otro juego de LED´s.
En cuanto a la posición para enroscar en el faro es única y no conviene forzar. Es ir probando hasta que entra sola sin apenas esfuerzo.
Si se te ha quedado pillada, usa un alicate de punta curva como el que muestro en la página anterior y con un poco de maña la sacas.
Para intentar encontrar el LED perdido, desmonta el antiniebla como bien dice factor_C5 y también quita los dos tornillos que hay en el paso de rueda, que por ahí tienes mejor visión.
Ánimo!
 #113026  por Sheyron
Muchas gracias tios,que grandes sois.
La verdad es que,a sido toda una odisea,pero lo conseguí,con cicatrices claro,jejeje.
Lo de los antinieblas no me sirvio para coger el casquillo,pero si para poder verlo,el jodio estaba en un sitio imposible,y no me pregunteis como,por que no lo se,pero milagrosamente,pude cojerlo con mil cosas que probe,jajaja,madre mia...
En cuanto al otro casquillo que se quedo acoplado de mala manera y no podia girarlo ni sacarlo,pues también lo saque,pero rompi la boquilla de la figura torx.
así que al conseguirlo,el casquillo también callo,y a su vez la bombilla se quedo dentro del faro...diosss....bueno,pues recupere las 2 cosas con tecnicas Mc Gyber no se ni como he podido,tengo suerte.Y digo tengo suerte por que además también conseguí el trozo que se partio y ya lo pegue con Loctite,aunque no se si soportara cuando lo vuelva a poner.
así pues ya tengo todo de nuevo y empiezo de 0.Las 2 bombillas led,los 2 casquillos,que por cierto,aqui os pongo una foto para que veais lo curioso de que sea uno de cada color.
Mi fallo?pues creo que fue,que no pulí lo suficiente la bombilla,y al meterla algo a presión,las patitas del casquillo se abrieron algo de mas.No pulí mas por que tocaba ya el estaño y por que Quería que quedaran bien fijas,pero quizas si las toco algo mas y las meto algo mas hacia dentro no tenga todos estos problemones.
Sabeis que puede pasar si no pongo las diurnas durante unos días?,se me puede manchar o empañar el faro?
Es que tengo que recuperar algo los brazos,los tengo emmm...bueno,ya lo sabeis
La proxima vez,lo tengo que hacer bien coño!le he echo mil cosas al coche,y lo que me esta costando esto...
En fin gracias a todos de verdad,cada día,estoy mas contento de este foro y de pertenecer a el y al Club. birras:
 #113044  por JoseSPORT
Madre mia, valla odisea! Espero que la proxima sea la buena, porque voy siguiendo tu caso y de verdad que se te ha torcido. A mi me costo menos de 15 min. Lo hicimos Pulso112 y yo en la MacroKDD. Cuando se pone tonto el Murphi este... ¡ánimo! que cuando lo termines veras como te ha merecido la pena, ganan un monton esteticamente.
salud: Saludos salud:
 #113063  por Ahngel
ánimo Sheyron que lo vas a conseguir, lo tienes ya hecho, seguramente el problema ha sido lo que comentas, yo llegue incluso a limar un pelin el estaño, solo un pelin pero no te preocueps por llegar a esa zona, es que si quedan muy anchas las patillas del casquillo se habren y ya no encaja bien el casquillo en el faro, creo recordar que Pulso corto 2 pestañas del casquillo para que entrasen mejor las bombillas, prueba primero a limarlas un pelin más y si ves que no quedan bien sujetas simplemente le pones una gotita de loctite al casquillo y a la bombilla led y así te aseguras que no se moveran. Por cierto, los faros si el coche esta en la calle no es bueno que los lleves sin los casquillos porque se puede meter humedad por dentro y luego se empañaran, mis 2 casquillos llevan la goma azul, no se que significa que sean colores diferentes.
 #113197  por Sheyron
Bueno,pues,pulí algo mas las lamparas y las deje así:
El del lado del acompañante que tiene peor acceso,almenos en mi coche,lo puse sin problemas,este era el de la membrana azul.El lila que va en el lado del conductor y es mucho mas cómodo y accesible,se volvio a quedar como atascado.No se por que paso otra vez,el caso es que después de varios intentos para sacarlo,lo logre sacar,lo probe sin lampara y me fije en su posicion correcta palpandolo,le meti la lampara y lo monte,algo mas duro,no se por que,de echo se volvio a partir lo que pegue con loctite,pero pude apretar para que encendiese.El trozo me lo guardo,claro esta.
Bueno y por fin!!!me a costado sudor y sangre,literalmente...
Hoy el día a sido lluvioso y de granizada,un mal día para esto,pero no podia dejarlo pasar.La verdad es que se echa en falta mas potencia,pero ahora mismo es imposible,las lampara que encontré hacen mas diametro que estas de 18 leds 5050 smd.
Ya os comente que tenía en proyecto una luz de led de tira dentro del faro,lo iva a hacer con un rollo recortable de led's y unas bridas de plastico transparente en forma de el angulo obtuso que marca el faro.De esta manera iva a introducir como se introducen los guias pasacables de la electricidad y luego una pequeña escuadritas de brida que iva a fijar con un poco de 3M para que no se moviera además de pasar por encima de esa escuadrita fijados los cables para conectar en paralelo a la bombilla.Pero después de ver que la profundidad del arificio para la lampara lo veo difícil,desde el coche claro,por que con el faro desmonmtado,estoy seguro que se podría hacer,y esa tira mas la lampara,ya si que daria el pego.
Pero bueno,esto es lo que hay,quizas con el tiempo salga algo mejor,por lo menos no se ve esa luz amarillenta del siglo pasado!
Gracias a todos chicos,por los consejos y los ánimos,aqui tenéis un amigo y un hermano Hidroactivo mas.
birras:
 #113199  por Mirage
Enhorabuena, Sheyron!
Ahora a disfrutarlo.
PD.- ¿Que tal los brazos? :mrgreen:
 #113200  por Sheyron
Mirage escribió:Enhorabuena, Sheyron!
Pues como si me hubieran clavado los clavos de cristo :ico13: :ico13: :ico13:
 #113202  por gremlin
Sheyron escribió: rompi la boquilla de la figura torx.
Por si te sirve, quizás lo podrías solucionar con un aro o segmento de tubo metálico de chapa muy delgada (como podría ser un trozo de un capuchón de un bolígrafo) que encajase justito con el exterior de la boquilla torx y pegado con Superglue . En su defecto quizás podría servir también una brida.
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 114
