• Necesito una respuesta
 #131016  por agarpa
Hola a todos.
Hasta el día de hoy he sido un enamorado de Citroen, con este que tiene tan solo un año es el cuarto que he tenido y mi hija se acaba de comprar un C4. Pero este me ha partido el corazon.
Paso a contaros mi frustracion. Desde el Otoño-Invierno pasado le venía notando algo raro en el funcionamieto del climatizador que siempre tengo en automatico (ahora se llama aireacion bizona), por supuesto lo lleve al servicio oficial y me abrieron una orden de trabajo, le conectaron la maquinita que lo sabe todo y ¡oh sorpresa! todo esta bien, me dijeron que lo observara y si continuaba con problemas que lo llevara otra vez para lanzar el problema al servicio tecnico pero entre que donde vivo (San Fernando, Cadiz) no hay muchos días de frio y que casi siempre tienes cosa que hacer afortunadamente, paso el frio y se volvio a estabilizar ya que con temperetura exterior superior a 20º entra el aire fresco y no hay problema. Pero este otoño se ha destapado del todo, con una temperatura de 22º seleccionada en los dos lados del climatizador y con la temperatura exterior inferior a 20º, por las cuatro salidas superiores delanteras sale entre 21º y 23º, por la inferior del lado del acompañante 21º, por la inferior del lado del conductor 34º. Los mecánicos del taller oficial, creo que con buen criterio, dicen igual que yo que esto no es normal, sin embargo el servicio oficial Citroen dice que esta dentro de las graficas y que me tengo que aguantar con el calor. Hasta el momento voy conduciendo con una bufanda para poder tener una temperatura agradable en los pies ya que tengo que seleccionar 17º en mi zona para conseguir una temperatura normal.
No quiero seguir calentandome con esto, si hay alguien que me pueda aconsejar que haya tenido el mismo problema le ruego que o bien por este foro o por mensaje me ayude con este marron.
perdón por el culebron
En espera de noticias
Un cordial saludo
Alonso
 #131022  por Ahngel
Pero ¿de que modelo de citroen estas hablando? porque en tu perfil solo pone Citroen pero no modelo.
Por cierto, otra pregunta ¿y con 20 grados en el exterior para que llevas el climatizador encendido :shock: ?
 #131067  por Swhannibal
bienvenido a Hydractives birras:
P.D. Esa pregunta hazla en el foro de mantenimiento
 #131071  por XAMAR
bienvenido al foro !!!!!
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: Muy bueno lo de la bufanda, perdona por las risas pero es que imagino la escena, con la bufanda y los pies achicharrados, Dios que bueno.
Siento no poderte ayudar en eso pero seguro que por este foro alguien te dá la solución, d todos modos seria mejor que lo expusieras en el apartado de mantenimiento, como ya te han comentado por aqui.
Un saludo amigo salud:
 #131957  por pmunitis
Cuando pides calor en un sistema de calefaccion como es el del coche lo suyo es que por la zona de abajo salga mas temperatura que por las de arriba, ya que el calor siempre va hacia arriba. lo que no se en este caso es donde esta colocada la sonda de temperatura del habitaculo, pero tiene pinta que la que va en la parte del conductor no mide bien y de ahí esa diferencia entre en conductor y el copiloto. tampoco soy un experto en el tema, te hablo desde mis conocimientos de climatizacion
 #131958  por calvo
Yo casi diría que es eso. Es posible que se haya cortocircuitado la sonda o termostato.
A mi ya me ha pasado en varias instalaciones frigoríficas algo parecido y tiene fácil arreglo.
Es posible que por eso no lo detecte el ordenador.
Ojalá sea eso y pronto te puedas reír de haber usado bufanda mientras se te cocinaban los pies a fuego lento ;)
Un salido y felices fiestas!!!
