• [1.6 HDi 110cv] Una Gotera creo
 #140798  por isajai
Buenos días compañeros, una cosilla rara que me ocurre(otra mas), creo que tengo una gotera en la puerta derecha trasera(pa reirse la verdad). Lo digo por que cuando llueve y estoy parado con el motor apagado escucho en la puerta un: toc...toc...toc, como si fuera agua dentro de la puerta, la ventanilla electrica funciona bien y no veo que caiga agua por debajo de la puerta, ayer me paso lo mismo termine de lavar el coche en la gasolinera y cuando entro escucho el toc...toc. ¿De que creeis que puede ser y por donde que puede colar?.
Gracias chicos
 #140800  por Abelin
Comprueba el cejillo de la puerta(Goma de ajuste con el cristal) si la tienes desgatada o no te hace buen ajuste.
 #140803  por Swhannibal
Pero ¿se te cuela agua al interior? ya que no comentas nada, solo lo de que olles un toc toc toc
 #140805  por isajai
Gracias por vuestra rapida respuesta.
1º comprobare esa goma para ver como esta.
2º no comprobe si tienes agua dentro, entre otras cosas por que no como desmontar la puerta sin romper algo (soy un poco manazas).
Cuando compruebe la goma dire como esta.
 #140806  por Swhannibal
Las puertas, por la parte de abajo, tienen unos desagües, tendras que doblar bastante los rillones, comprueba que no esten tapados por suciedad.
 #140808  por isajai
ok después de comer me pondré manos a la obra. Una cosa que me acabo de acordar esa ventanilla no funciona del todo bien, a veces sube y baja bien pero otras veces no. Cuando la bajas de todo y quieres volver a subir hace el amago pero vuelve para bajo, es como si algo la agarrara y no la dejara subir, su la ayudo con la mano si sube, hace el gesto como si estubiera desencajada de algún rail. tendra algo que ver?
 #140851  por Swhannibal
Pues no estaria de mas comprobar eso, aqui tienes un video en el que puedes ver como se desmonta un panel, es de la puerta delantera pero para hacerte una idea ya vale.
Para comprobar el alza cristales, deberas quitar el plastico que se ve una vez retirado el lateral de la puerta, puedes ir con cuidado usando un cutter, después para volverlo a poner, puedes usar silicona, este plastico es importante que quede bien pegado a la puerta, ya que evita que entre agua.
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=6395
 #141084  por isajai
Gracias por los vídeos,ahora aprovechando la semana santa probare, haber que encuentro.
