• ¿Y este faro?
 #143780  por Satellite
Uploaded with ImageShack.us
 #143791  por Almartin
Satellite escribió:Imagen
No entiendo, ¿a que te refieres? ;)
 #143792  por Ahngel
Ostri, que guapo, es como los de xenon pero con bombillas H7 ¿sabes algo mas, es así o es un error del dibujo, su precio?.
 #143793  por Ahngel
Es muy curioso, solo lleva una H7 (numero 11 en el dibujo) para carretera, otra H7 para luz de curva y una H1 (numero 10 en el dibujo) para la larga, pero no lleva bombilla de posicion w5w, con lo cual quiere decir que la luz de posicion la debe realizar la tira de leds de la luz diurna, si es que la lleva porque tampoco indica nada y para rematar parece que lleva lupa como en los faros xenon, esta guapisimo pero seguro que de los 500 euracos no baja.
 #143799  por Satellite
Sinceramente, hace meses que está en el service pero no me cuadra nada.
Creo que hay un Opel corsa con faros direccionales halógenos, puede ser esto?
De salir este faro a la venta querría decir que en el restyling no cambian la forma de los faros.
Es que me descuadra todo.
Ahngelito, tú llevas h7 en largas?
 #143800  por Satellite
Y en vez de una lupa, parece una cavidad, dentro de la cual está la copela que tapa parcialmente la bombilla...
De hecho, en el faro de xenon, la luz de posición lleva una simple cúpula tapando la bombilla.
A lo que me refiero es que es facil modificar el faro xenon para hacerlo halógeno direccional
 #143802  por Ahngel
Satellite escribió:Ahngelito, tú llevas h7 en largas?
No, en largas llevo H1, las H7 son para carretera y la otra para luz de curva, la verdad es que es extrañisimo el faro.
 #143833  por Almartin
Yo lo vi hace meses, creo que se trata de un error, ya que si miras el de lampara de descarga equivalente por fecha aparece el esquema de un halogeno oops;:
 #143839  por Satellite
Pero es que el dibujo es diferente al de xenon y halogeno!
 #143904  por Aquaman
Yo creo que este tipo de faro no es para el mercado europeo. Supongo que será para China.
