Hace poco al arrancar mi C5 y tras dejarlo un ratito para que el clima lo pusiese a buena temperatura, pues eran las 16:00 y hacía un calor tremendo, pude comprobar que el clima solo echaba aire pero a temperatura ambiente. Cuando lo metía en carretera, empezaba el clima a funcionar correctamente, pero al bajar nuevamente la velocidad en ciudad, el clima volvía ha echar solo aire. Pues bien, después de comprobar el aún estando el coche caliente el electroventilador no saltaba, comprobé que clima y el electroventilador estaban relacionados. Al comprobar que sólo saltaba el clima en carretera, supuse que si el electro ventilador tiene varias velocidades, y si el clima solo salta si el electroventilador funciona correctamente, el fallo debería estár en la primera velocidad del electroventilador. Pues bién, desmonte todo el parachoques, localizé el relé se lo cambié, volvi a montar todo y listo. Ahora todo funciona como debe.
Tras poner esto me di cuenta que otro compañero ya había hablado del mismo problema así que os pongo el link a su tema.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=6024#p79016
Espero que toda esta parrafada le sirva a alguien y saludos a todos, amigos foreros.
