• OJO COMPAÑEROS SI OS PASA NO PIQUEIS
 #157171  por BERNA
POR SU INTERES MERECE PERDER UN POCO DE VUESTRO TIEMPO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR VUESTRA SEGURIDAD.
Atención
Todos en alerta - Nueva forma de ROBO, ha pasado en Alcampo Moratalaz y en
la Gavia.
La imaginación de los malhechores, no tiene límites.
Los delincuentes aguardan en un estacionamiento, y cuando aparcas, te
quitan la matrícula de tu coche.
No suena la alarma, y quedan a la espera.
Después te siguen, se ponen a la par tuya y te muestran la placa por la
ventanilla, como si se hubiese desprendido o caido sola.
Tal vez quedes un tanto sorprendido al reconocer tu placa y sin desconfiar,
pues crees que realmente se cayó, acabas parando para recuperarla
y agradecer a quien generosamente desea devolvertela, que
no te diste cuentaque se te cayó.
Parar es todo lo que ellos quieren que hagas.
Ahí ya es demasiado tarde, y tendrás suerte de no ser tratado
violentamente, o herido.
NO PARES, SEA EL MOTIVO QUE FUERE
Una placa no es nada, comparada con tu integridad física.
Piensa en lo que puede llegar a pasar, antes de actuar.
Los delincuentes pueden ser extremadamente violentos cuado quieren
conseguir algo.
Esta "modalidad de golpe" se esta dando en diversos lugares
Divúlgalo entre sus contactos
 #157173  por yoyoperdi
gracias, lo voy a mandar a unos amigos por correo,
 #157174  por Fernan Cano
Muchas grácias compañero!!
Lo difundiremos por mail y fb...
birras:
 #157175  por Ahngel
Esto de los mails masivos no me llega a convencer, no hace mucho en una revista del motor se analizaba junto con la guardia civil estas noticias que surgen de envios por redes sociales y mails y creo recordar que solo existia una que era real, en relacion a esta no entiendo que si estas en un centro comercial no te des cuenta al llegar a tu coche que le falta alguna de las 2 matriculas, yo siempre llego al coche de frente (con lo cual observo el morro) y luego voy al maletero a dejar lo que haya comprado (con lo cual veo la matricula del porton).
 #157180  por yoyoperdi
yo normalmente solo le veo la matricula trasera, nunca la delantera, pero lo que dice el compañero es verdad, ha salido hace poco en el telediario, que habian detenido una banda que lo hacia, pero operaba en la zona de descanso de las autovias y autopistas.
 #157631  por Baccara
Es físicamente imposible que se caiga una matrícula en condiciones normales, a no ser que se tengan golpes delanteros fuertes (diría yo).
Solo con esto debería ser suficiente para desconfiar de alguien que por casualidad vaya en tu misma dirección y te adelante para enseñarte tu matricula...
A veces el sentido común es más que suficiente para saber que algo huele mal.
Un saludo. ok:
