• Antes del cambio de aceite
 #161016  por ajoli
Recuerdo que hace 20 años cuando se realiza el cambio de aceite le echaban medio litro de gasoil para limpiar todo el circuito, rodando un poco antes de cambiarlo ¿es esto posible hacerlo ahora?
 #161032  por Swhannibal
Olvidalo, no es nada bueno lavar el motor por dentro, eliminas el aceite y las piezas rozan entre ellas si la pelicula de aceite.
Por otra parte, en un motor diesel, por mucho que lo limpies, en cuanto hagas unos kilometros el aceite vuelve a estar negro, que eso no quiere decir que haya perdido sus cualidades.
 #161162  por ajoli
Muchas gracias por tu información.
