• No arranca en caliente [Solucionado]
 #161500  por pds1974
Hola a todos, el problema es sencillo, con el motor frio arranca perfecto, ahora, después de venir andando, con el motor caliente, lo hace a veces, no siempre (pero siempre en caliente, nunca frio), no arranca, no hay perdidas de gasoil, la bateria es nueva, el motor de arranque gira rapido, es como que no llega gasoil o el mismo no hace combustion (una vez que arranca anda perfecto), alguna sugerencia?, compre un líquido limpia inyectores (Liqui Moly Aleman) y se lo voy a echar, ya que estuve en Brasil y dicen que el Gasoil de ahí es malo, puede haber ensuciado algo?, ya se terminó y heché en Argentina del bueno, pero el problema persiste, si alguien sabe de una falla reconocida se lo agradecere, saludos a todos
 #161538  por Swhannibal
Mira el sensor de temperatura de la caja de aguas. Si hace falta, desconectalo y prueba a arrancar.
 #161592  por pds1974
alguna idea de donde esta ubicado? saludos
 #161597  por Swhannibal
Abres el capot y según miras el motor a la derecha en el lateral de la culata, la pieza es la 9.
 #161937  por pds1974
Hola, gracias por la imagen, en mi motor es la pieza numero 8, numero de pieza 1338 C1, conector verde esmeralda, la proxima que no arranque voy a probar, saludos
Paticio
 #162034  por pds1974
Hola, ya le cambie el sensor, también, por las dudas cambie filtro de aire, a los 15 minutos volvio a fallar, hoy voy por lo ultimo, voy a cambiar el filtro de gasoil, si con eso no se soluciona......, al mecanico, saludos a todos
 #162038  por Swhannibal
también puede ser que se quede sin presión el camonrail, y hasta que no gira unas cuantas veces el motor, no coge la presión necesaria para inyectar.
En cualquier taller te lo pueden comprobar.
 #162222  por pds1974
anduvo bien dos días y hoy empezó a joder de nuevo, le di 5 veces y nada, si se queda sin presión el common rail, no joderia siempre, o solo a veces??, saludos
 #162239  por Baccara
Parece que te coge aire después de funcionar. Es probable que tengas la bomba tocada. Se pueden reparar, porque fallan unas juntas internas de goma. O eso o algún problema en el common (poro), que por lo que sea en caliente se abre y permite la entrada de aire...
Espero que vayan por ahí los tiros, porque no hay muchas más explicaciones
 #162292  por pds1974
Hola, les cuento, acabo de encontrar el problema, ya que hoy el coche dejo de arrancar, murio, no arranca mas, ni en frio, ni en caliente, ni nada, el tema es que el AFORADOR o bomba electrica de gasoil, ubicada abajo del asiento trasero, en el tanque de carburante, no esta funcionando, lo extraño de todo es que cuando le doy contacto llega a la misma 11volt, pero no hace nada, decido sacarla y conectarla a la bateria, los dos cables que van al motorcito y sorpresa, funciona, pero cuando la conecto de nuevo a la toma que esta en e tanque, no funciona.... mi problema es que no llega gasoil a la bomba de alta presión porque la bomba electrica no bombea, pero funciona, es que como que la BSI no le da bien la orden, a alguien le paso esto alguna ves???, espero respuestas y ojala una solucion, saludos
PD. por ahí lei que un usuario tuvo el mismo problema y le cambiaron la centralita, que es la CENTRALITA????
Patricio
