• necesito ayuda con unos neumáticos
 #163456  por yoyoperdi
estoy pensando comprar unos neumáticos de segunda para la opel mi furgoneta lleva las medidas 195/65/r16c 104-102r y los que estoy viendo son 195/65/r16c 98-100t ¿se los pondria poner a mi furgoneta y que me pasara la ITV?
 #163535  por Kini
El índice de carga es inferior, no podrías montarlo.
Tienes que mirar la ficha técnica de la furgoneta a ver qué medidas te admite. El "104-102r" es el índice de carga y no puedes poner nada inferior a esos números.
En cuanto a la medida "195/65/r16c" puedes montar esa medida o alguna equivalente.
 #163544  por yoyoperdi
gracias
 #163547  por Abelin
Esto te puede servir
http://www.equivalencias.info/neumáticos/
 #163553  por Manzasuki
y son estrictos con los indices de carga... yo en un meriva que lleva 88h le puse para aprovechar la de repuesto que era 84 h siendo misma medida y mismo modelo de rueda ... y nanai...
 #163569  por yoyoperdi
entonces le podría poner otras ruedas que sean equivantes a las que tiene, pero tienen que llevar ese mismo indice de carga? porque he visto distintas medidas.... y me da miedo, ya que a partir de ahora, me va a tocar pasar la ITV cada 6 meses :| y como son tan cafres en las ITV, lo mismo me las pasan esta y la siguiente no
 #163581  por Kini
Puedes montar los neumáticos que vengan en la ficha técnica
Ó
Medidas equivalentes con un indice de carga igual o superior.
 #163680  por yoyoperdi
gracias, pero ahora estoy viendo estas 195/65/r16 102-104 c y por mas que miro no encuentro que signficia la "c" en la página que me habeis recomendado, (que por cierto esta genial y he aprendido mucho) no encuentro nada
