• Botones de memoria de asiento sin iluminación
 #165983  por JavierPaez
Bueno pues os cuento, me he dado cuenta que los botones de la memorizacion de posición de mi asiento, no tienen iluminación y no hace mucho si la tenía, ninguno de los tres (M 1 2), lo mejor es que funciona tanto el reglaje eléctrico como las propias memorias, es decir memoriza y al pulsarlos cambia la posicion y el clima.
De donde puede venir el fallo?, solo falla la iluminación...
 #165990  por Foty
JavierPaez escribió:Bueno pues os cuento, me he dado cuenta que los botones de la memorizacion de posición de mi asiento, no tienen iluminación y no hace mucho si la tenía, ninguno de los tres (M 1 2), lo mejor es que funciona tanto el reglaje eléctrico como las propias memorias, es decir memoriza y al pulsarlos cambia la posicion y el clima.
Yo ando como tu pero sin que funcionen los botones de memoria, mira este post:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=12988
Por cierto eso de que cambia el clima? Alguien puede explicarme todas las aplicaciones que tienen los botones de memoria?
Gracias.
 #166013  por JavierPaez
Pues actualmente memoriza la posición del asiento y además como esté el clima en ese momento.
Al principio en 2008, tengo entendido que también memorizaba la posicion de los retrovisores.
 #166019  por Satellite
Con Lexia se puede activar la iluminación de los pulsadores. Verifica que no esté en modo economía.
 #166027  por JavierPaez
Bueno pues ya he localizado de donde viene el fallo, simplemente se ha fundido una micro bombilla de filamento que va directamente soldada a la placa de la botonera... a ver la solucion.
 #166035  por Satellite
Conio... no es un led? Mide la tensión y compra la bombilla en una tienda de electrónica. Los pulsadores del elevalunas del Xsara 1 llevaban bombillas. Por cierto... he buscado por todas partes y en los esquemas de los asientos eléctricos no aparece esa botonera...
 #166049  por Almartin
Satellite escribió:Conio... no es un led? Mide la tensión y compra la bombilla en una tienda de electrónica. Los pulsadores del elevalunas del Xsara 1 llevaban bombillas. Por cierto... he buscado por todas partes y en los esquemas de los asientos eléctricos no aparece esa botonera...
Y para encontrarla en despiece esta también un poco liado
Organos eléctricos/Puesto de conducción/Asientos/Piezas
Entrais en asiento eléctrico con memoria y mirad la pieza nº 26... yo creo que es esa 8897 N9
Intenta arreglarlo como sea porque si es esto que digo vale casi 80euros!!!
 #166066  por Ahngel
Así sin verlo se me ocurre una idea mas economica, no se que tamaño tendra ese led o bombilla pero si eres un poco manitas puedes probar a cambiarla por un led por ejemplo de los que llevan las tiras de led, no creo que haya mucha diferencia de tamaño, ya digo que hablo sin saber ni haber visto cual es el que trae el modulo original:
 #166095  por JavierPaez
Perdonarme por no contestaros antes, he estado con mucho lio en el curro este fin de semana, os pongo fotos de lo que os contaba.
y la bombilla en cuestión...
Bueno primero aclarar que las fotos no son de mi coche, son de otro igual de alguien de confianza, pero funcionando todo a la perfeccion salvo la iluminación, solo queda que se hubiera fundido la bombilla, me veo capaz de solucionarlo, no sería difícil sustituir esa bombilla, pero el coche sigue en garantía y hoy en el S.O lo han revisado y efectivamente no fallé, está fundida, además en alguna ocasión esporadica el pulsador M no ha funcionado a la primera, con lo que, se ha decidido cambiar en garantía el modulo.
Os confirmo que efectivamente esa bombilla no tiene recambio, si se funde no queda mas remedio que cambiar el modulo o intentar sustituirla con un poco de maña y un soldador de electronica, jejejeje.
Un saludo y gracias a todos.
 #166107  por pakor
Hola,
No merece la pena cambiar el módulo por esa bombilla, en una tienda de electrónica la encuentras sin problema y por las soldaduras no es problema, es muy fácil....
Aún comprando bombilla, soldador y estaño (unos 12€ aprox) todavía saldría más barato que el módulo...
PD: Si alguien no se atreve me puede traer el módulo y la bombilla y el resto lo pongo yo, jejejeje.
