• Parabrisas insonorizante???
 #169390  por xatulin
Hola a todos, tengo un C5 milenium con un año y ni en la citroen me saben decir si el parabrisas es insonorizado(acustico) o no... :|
Cuando lo compre, en las caracteristicas del folleto, si dice que todos los C5 llevan el parabrisas acustico, pero un amigo que trabaja en un taller de substitucion de lunas me dice que el mío segurisimo que no lo lleva y que, de llevarlo deberia tener las dos orejas serigrafiadas.
la pregunta es si alguno de vosotros tiene mi mismo modelo que yo(milenium o inferior) lleva las orejas dibujadas.
Hay otro post que habla de los cristales laterales insonorizados, yo he abierto este post porque solo estoy interesado en el parabrisas.
Saludos y gracias
 #169398  por ELPERLADO C5
buenas no tiene que llevar las orejas yo tengo el exclusive y lleva la luna las ventanas laterales y la luna del techo solar insonorizantes y solo tienen la orejita la de conductor y copiloto lo que iporta es el modelo/referencia la orejita realmente solo sirve para que se vea a simple vista que son insonorizantes!! jejejeje un saludo compi!!!
 #169399  por ELPERLADO C5
a y si todos los C5 x7 llevan de serie la luna insonorizante solo los exclusive llevan todos los cristales insonorizantees los demas solo la luna delantera un saludo!!!
 #169401  por Foty
ELPERLADO C5 escribió:a y si todos los C5 x7 llevan de serie la luna insonorizante solo los exclusive llevan todos los cristales insonorizantees los demas solo la luna delantera un saludo!!!
Si yo tengo las dos orejitas en el cristal del conductor,significa que son insonorizadas las ventanas laterales? Las de acompañe tb? Las de los asientos de atrás?
 #169404  por ELPERLADO C5
yo llevo las orejitas en las dos de conductor y copiloto si tu las llevas significa que lleva todas las lunas insonorizantes pues puede que aunque no sea exclusive lleve algún pack que las incluya un saludo!
 #169407  por Foty
ELPERLADO C5 escribió:yo llevo las orejitas en las dos de conductor y copiloto si tu las llevas significa que lleva todas las lunas insonorizantes pues puede que aunque no sea exclusive lleve algún pack que las incluya un saludo!
Pues será entonces totalmente insonorizado ( la verdad es que no se escucha nada en su interior). El tema es que no se el equipamiento dd mi coche, en este post lo explico:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?t=13364
Gracias!!!
 #169431  por Foty
Este es el sello en cuestión que me aparece en la ventana del copiloto y del conductor.Imagen
 #169432  por ELPERLADO C5
claro ese es compañero pues tu coche lleva todas las lunas atermicas insonorizantes como los exclusive alomejor es un pack exclusive o algo xk asientos eléctricos con memoria gps tiene toa la pinta!!saludos
 #169496  por Almartin
Es como te dice el compañero.
Todos los C5 llevan el parabrisas delantero acustico, aunque no lleve el simbolo de la oreja.
además en tu caso llevas todos los cristales laterales, acusticos y laminados
Eso es equipamiento especial de los Exclusive, que suerte tienes de tenerlos :mrgreen:
 #169504  por Foty
Gracias, la verdad que dentro es alucinante el aislamiento en marcha, yo pensaba : " joder pues sí los exclusives son aún más silenciosos serán hasta peligrosos porque no se escuchará ni una pitada, jejeje"
