• problema con mavegador, pantalla negra
 #171425  por marambios
hola amigos españoles,
soy marcelo de argentina.
tengo un problema con el navegador/estereo de mi peugeot 408, es el mismo que el 308.
Ya una vez, quedo la pantalla en negro, y hace ruido cada 10 segundos el mecanismo de expulsion de cd,
aunque saque el contacto, sigue haciendo ese ruido y la pantalla queda en negro. no anda sensor de estacionamiento radio ni nada.,
lo solucionaron en consecionaria ya que el auto esta en garantía. tecnicamente actualizaron el firmware, cosa que dudo. la gente de peugeot en argentina ofrece un post venta malo.
ayer, el mismo problema, sin estereo, pantalla negra y ese ruidito volvio, mañana lo llevo de nuevo a consecionaria, pero cuando se me acabe la garantía estoy en el horno.
tienen idea de que peude ser?
les paso los datos que la otra vez recate.
Versión de soft : rneg2.08.A.1 (se obtiene manteniendo apretado setup)
Y dentro de Nav. En gestión de tarjeta. Ven la versión de la cartografía. Mi caso es 2012/2013.
gracias!!
 #171437  por AnGHeLL
Hola, me pasó lo mismo! Pero yo estaba probando cambiar unas cosas del navegador.
A vos te pasó solo? Estuve intentando con otros firmwares pero no hubo arreglo, es probable que lo lleve a la concesionaria a ver si tengo suerte que me lo arreglen.
Cualquier novedad posteala por acá, saludos!
 #171438  por marambios
Me paso solo. No cambie nada de donde sos vos?
No hay forma de resetearlo? Peobe desconectar la batería. Sacar el fusible. Pero no hay forma
 #171439  por AnGHeLL
También de Argentina.
La única forma de resetearlo es manteniendo apretado el botón de expulsar CD durante 10 segs. pero es probable que tengas algún problema de software / firmware, por eso mismo aunque desconectes todo va a seguir pasando.
 #171440  por marambios
Probé. Mantener apretado.
Se apaga la pantalla y se apaga un ventilador interno que tiene.
Pero sigue haciendo el ruido a cd.
Si logras levantar el estéreo avisame. Me tiene los huevos llenos ya.
 #171455  por Abelin
Por que, no intentáis el desconectar la batería durante 15 - 20minutos.
1º Quitar el contacto del coche
2º Esperar 5 minutos a que pare todas las funciones eléctricas y electrónicas.
3º Desconectar la batería 20minutos.
No abrir puertas ni dar al mando de apertura en ningún momento, ya que volveríamos a encender la electrónica del coche
Esta es la mejor forma de resetear la BSI. y toda la electrónica del coche
4ª Una vez conectada la batería, poner de nuevo con la llave el contacto y esperar a que el navegador termine de cargarse por completo.
