Buenos días, e mirado los maxi fusibles y están bien e desconectado la bateria 10 minutos por si era un fallo fugaz pero nada sigue igual.No se si podra ser un captor de la suspensión que se halla jodio pero no se ni donde están ni si con en el coche en posicion normal podre llegar a ellos.
Electricidad no se si le llega la bomba e sacao la clavija pero entran un monton de cables y no tengo ni medios ni conocimientos electronicos pa comprobar.
Lo que si me acuerdo que lleva un tiempo haciendo es cuando la ponia en la posicion mas alta la suspensión y giraba las ruedas sobre todo a la derecha la bomba seguia funcionando hasta con el motor parado tenía que arrancar y poner derechas las ruedas y paraba.
Al cargar el maletero antes era echar peso.y se subia ahora lleva un tiempo que no lo hace se baja y al abrir alguna puerta empieza la bomba a funcionar y lo sube.
No se si tendra algo que ver pero por si a alguien le a paso o le suena de algo.
Un saludo desde la ciudad de la ALHAMBRA.
