• Se me termina la garantía.....
 #175001  por manchego
Hola amigos, dentro de un mes se me terminan los dos años de garantía. Llevo unos 32.000 km y no he tenido ningún problema. Lo único es que a veces me parpadea el testigo de la luz de cruce, cuando enciendo manualmente las luces, pero no le doy importancia.
Hace unos días le pase los test del diagbox y todo estaba correcto, a excepción de un error de la sobretensión en los faros direccionales, relacionado con el parpadeo del testigo anterior.
¿Me aconsejáis que mire alguna cosa antes de que acabe la garantía?.Aparentemente está todo bien, pero no se si debería mirar algo en particular para asegurarme.
Por cierto de todos los coches que he tenido, es el primero que va a agotar la garantía sin que haya tenido que llevarlo al taller para reparar algo.
Saludos y felices fiestas a todos
 #175012  por jerex
Hola, yo tenía el mismo problema, y en el mes de marzo me hicieron una telecarga de la BSI, que creo que básicamente lo que hace es no tener en cuenta el defecto (B1117, alta tensión de alimentación) que te aparece en el calculador de los faros direccionales; con ésto dejó de parpadear el piloto de la luz de cruce.
Mi coche es igual al tuyo, es de abril del 2012, tiene 25000 Kms. y no ha tenido más "problemas".
Saludos y Feliz 2014.
 #175035  por JavierPaez
Efectivamente esa telecatga lo que hace es aumentar el rango de tensión para que detecte la sobretensión en un rango mayor, supuestamente es un apaño temporal hasta que den con la solución definitiva, yo llevo mas de un año con esa telecarga y desde entonces no ha vuelto a parpadear, si lo dejan así no me importa.
Aprovecha antes de que acabe la garantía y solicitales que revisen la documentación de ese fallo y que te hagan la telecarga, te dejará de hacerlo.
por cierto en mi caso cuando estaba parpadeando el icono de cruce, no funcionaban las luces de ayuda en curva o cornering lights y si en parado giraba a tope el volante para un lado u otro, dejaba de parpadear y todo volvía a funcionar correctamente.
 #175055  por davidal
Lo mismo me que a mi. Pero fue cambiar la bateria y no se ha vuelto a encender.
