• Instalar el sensor de agua en el filtro de gasoil
 #187513  por Satellite
Bueno, traido más novedades.
En mi Berlingo III lo he activado esta tarde. Ahora, cuando pongo el contacto, se enciende el testigo unos segundos y luego se apaga. Que conste que aún no le he puesto en sensor.
Las Jumpy lo traen de fábrica con el mismo motor que mi Berlingo. Comprobado en una Jumpy de un colega.
Sobre el problema de Marza... Oye, fijo que no te lo han codificado bien. Con Diagbox en mi Berlingo no he podido activarlo pero con Lexia sí. Y creo que el problema lo tienes ahí. Intenta activarlo con Lexia, con contacto dado y motor parado.
Ya me contarás!
 #187519  por Abelin
Hola Satelite.
Eres un fenómeno.
¿Para cuando el próximo brico?
 #187520  por Somi
chimpa26a escribió:Lo que quiere saber el compañero es si es NPN o PNP supongo yo??
Satellite escribió:El sensor no es un transistor!
Joer, como está el patio!
Eso digo yo, como está el patio Cenutrio!
No sólo los transistores son PNP o NPN, como bien comenta el compañero quiere saber si la salida que da es negativa o positiva, un contacto namur también puede ser NPN o PNP, en este caso es un PNP, PN de alimentación y Positivo de retorno, sin resistencias, por lo que es un retorno de +12Vcc
 #187521  por Somi
Satellite escribió:Bueno, traido más novedades.
Sobre el problema de Marza... Oye, fijo que no te lo han codificado bien. Con Diagbox en mi Berlingo no he podido activarlo pero con Lexia 3 sí. Y creo que el problema lo tienes ahí. Intenta activarlo con Lexia 3, con contacto dado y motor parado.
Ya me contarás!
Ya te vale!!! :|
Tú lo único que has hecho ha sido mirar, el que te lo he hecho he sido yo!!!
 #187522  por Satellite
Jajajaja! Bueno, yo he puesto la Berlingo y tú el diagbox!
Anda que te ha faltado tiempo para contestar! Jajajaja!
 #187523  por Satellite
Abelin, estoy con tres bricos a medias. A ver si acabo alguno para subirlo... Jeje!
 #187566  por davidal
Entiendo que en el pin 3 da los 12 V al calculador. Me lo podéis confirmar.
 #187571  por Satellite
Yo no puedo confirmarlo. Hay muchas señales que son masa... por ejemplo, cuando das al pulsador del maletero, le das masa a la bsi.
  • 6
  • 7
  • 8
