• error p0571
 #187207  por camelot
hola me estoy volviendo loco con este fallo e cambiado los 2 interruptores del coche el blanco y el rojo y me sigue dando este fallo no se como borrar lo ya que entro en la inyeccion y no me deja borrarlo
que puedo acer gracias
gracias
 #187210  por Abelin
Rellena bien tu ficha, así será mejor para ayudarte.
 #187218  por camelot
ya esta arreglado gracias no savia lo del la ficha
 #187233  por camelot
este es el error que genera el Lexia y no es fugitivo
 #187239  por Abelin
Muy posible sea el interruptor que esta en el pedal de freno.
Mira esto
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Erro ... fault.aspx
 #187245  por camelot
gracia pero el problema esta en que e cambiado el interruptor por uno nuevo y sigo con el fallo no me deja cancelarlo
 #187280  por Abelin
Has comprobado el cable y las conexiones del pedal así como las luces de freno que se queden encendidas con el coche en marcha.
Es lo que pone la ficha.
 #187282  por camelot
las luces de freno se encienden cuando pisas el pedal pero cuando esta en reposo no están encendidas
tendría que calibrarlo pero no se como se hace
 #187289  por Abelin
Has comprobado como tienes los contactos de pilotos y bombillas.
Que tipo de lamparas tienes.
Como tienes la batería.
