Hola compañeros,
Pues resulta que desde hace un tiempo tengo un ruido en la parte delantera izquierda (vamos en la zona del conductor). A priori parece el típico ruido de un plástico que vibra y siempre y en todas las velocidades al superar las 2000 r.p.m. Lo malo es que a 120 km/h mas o menos siempre me suena el ruidito molesto....
He intentado en numerosas ocasiones localizar el ruido para poner un papel o algo que impida que suene, pero no hay forma. Por mas que pongo la mano, presiono plásticos para comprobar si se para, no lo consigo.
Se que con esta información es complicado que me ayudéis, pero esta semana por casualidad, he comprobado que cuando suena el ruido, si hago un giro cerrado a la derecha, deja de sonar y al enderezar otra vez la dirección vuelve el ruido e intentado hacer lo mismo girando a la izquierda, pero ahí sigue sonando....
Se os ocurre que puede ser? Os pasa algo parecido?
Inicialmente pensé que era la toma de aire que tenemos encima del radiador que sonaba al ralentin. Le puse una brida y ya no suena...
Muchas gracias por la ayuda!!!!
