• Se apaga todo al parar el motor
 #200804  por raulpuntocom
Hola, tengo un problema con un C5 del 2010 recien comprado, y es que al parar el motor se apaga el myway directamente, no se sí es así ( no lo creo), o debería haber una posición de llave intermedia entre la de arrancar el coche y apagarlo del todo. Un saludo
 #200806  por Jeandri
raulpuntocom escribió: 19 Nov 2017, 18:03 Hola, tengo un problema con un C5 del 2010 recien comprado, y es que al parar el motor se apaga el myway directamente, no se sí es así ( no lo creo), o debería haber una posición de llave intermedia entre la de arrancar el coche y apagarlo del todo. Un saludo
Cuando paras el coche se paran, pero siempre puedes encenderlo con el motor parado en el botón de la izquierda arriba del myway, siempre y cuando no entre en modo ahorro de energía.
 #200847  por raulpuntocom
Pues así será, me parecería mejor que no se apagara hasta que no saque la llave del contacto, pero bueno... gracias!
