Hola,
Tengo un Citroen C5 2.0HDI 138CV de 2005.
Lleva un tiempo dando me error intermitente “Fallo Airbag(s)o cinturón(es) con pretensor(es)” y cuando le metía Lexia no me daba error.
Hoy estaba preparado y cuando me ha dado error inmediatamente le he metido Lexia y me ha dado lo siguiente:
Defecto permanente
Satélite delantero derecho. Circuito abierto.
Código del defecto: C611
Caracterización del defecto: Circuito abierto.
Tipo de defecto: local.
He estado buscado y puede ser algo relacionado con el COM2000 o con los conectores bajo el asiento. No he podido revisar los conectores bajo el asiento porque hay que desmontar el asiento y ahora no puedo.
Quería saber a que se refiere con “satélite delantero derecho”, si es el airbag o es algún tipo de sensor y donde se puede encontrar.
¿Por donde tengo que empezar a buscar el error y si hay alguna forma de comprobar con el polímetro.
Gracias.
Defecto permanente
Gracias.
