difícil meter las marchas.ayuda
MensajePublicado:06 Nov 2020, 15:07
por Sergio.mol
Buenas tardes.
Llevo días con la caja de cambios un poco jodida,lo que le pasa es lo siguiente:arancar el motor y intentar meter la primera rasca,y meter marcha atrás casi imposible,esto en frio con el motor arancado,si apago el motor me entran las marchas como si nada.puedes ser el soporte de la caja de cambios?o el varillaje del cambio?que opinais?.un saludo
Re: difícil meter las marchas.ayuda
MensajePublicado:06 Nov 2020, 15:46
por chimpa26a
Tiene toda la pinta de ser embrague ya llego a su fin
MensajePublicado:06 Nov 2020, 15:54
por Sergio.mol
El embrague esta recien cambiado,unos meses
MensajePublicado:06 Nov 2020, 16:33
por chimpa26a
Sergio.mol escribió: ↑06 Nov 2020, 15:54
Pues que te lo revisen por que parado y rasca al meter primera es que no desacopla bien si fuera problemas de caja creo que entraría con dificultad o rascaria al cambiar en marcha por que no sincronize pero rascar en parado al acoplar primera es como si no pisaras embrague revisa la parte hidráulica del embragues mira nivel del líquido de frenos que es el que utiliza el cilindro de embrague para empujar
Marchas
MensajePublicado:15 Dic 2020, 11:24
por Cleinkel
Yo tengo el mismo problema.me lo hace solo cuando está en frío. Le cambié el embrague hace un año.
MensajePublicado:15 Dic 2020, 14:52
por albatrosadr1
Cambiarle el aceite al cambio puede que se os resuelva el problema si fuera de varillaje notariais mucha holgura en la palanca de cambios si no es a si meterle aceite nuevo que es lo más barato en principio
Si no hay aditivos para el cambio
