Problema cierre maletero
MensajePublicado:19 Ago 2022, 20:03
por hcv
Buenas tardes, hoy me esta pasando lo siguiente: Cierro el maletero y no lo puedo abrir, pero al abrir cualquier puerta se abre solo, también cuando cierro con el mando lo vuelvo a abrir y se abren todas las puertas y maletero incluido y tengo que cerrarlo con la puerta abierta, porque si lo cierro y abro la puerta para entrar se vuelve a abrir y tengo que ir con el aviso de portón abierto, estoy probando toda la tarde y no veo que fallo puede tener, se agradece una ayuda.
Citroën C5 II 2.0 HDi 138cv FAP del 2006
Saludos y gracias
Re: Problema cierre maletero
MensajePublicado:19 Ago 2022, 21:48
por robertone
Quizás se quede agarrotado el mecanismo, prueba a limpiarlo con wd40 y engrasar con grasa, lo siguiente creo que sería el interruptor del maletero...
MensajePublicado:19 Ago 2022, 22:13
por hcv
robertone escribió: 19 Ago 2022, 21:48 Quizás se quede agarrotado el mecanismo, prueba a limpiarlo con wd40 y engrasar con grasa, lo siguiente creo que sería el interruptor del maletero...
Ya le eche una buena dosis de wd40 y seguía igual, veremos mañana si se nota algo, lo raro es que se haya comunicado con las puertas
MensajePublicado:23 Ago 2022, 21:58
por hcv
El domingo realice un pequeño viaje, sobre 30 Km a mitad de camino pare en un pueblecico y cual fue mi sorpresa que todo funcionaba bien, el lunes lo comprobé todo el día y seguía funcionando y hoy lo mismo, puede ser que el WD40 haya hecho su efecto, espero que siga así.
Saludos y gracias
