• CIERRE ASIENTO TRASERO BLOQUEADO
 #226518  por unoconcitroen
Lo dicho se ha quedado fijo y en el momento de comprarlo no me he fijado y me lo han colado así...
con que lo pueda abrir y volver a bloquear me vale, es la parte trasera del conductor y por lo tanto el respaldo "estrecho"
se le ha salido una gomita de dentro...he mirado pero ni idea de cómo puedo abrir o extraer el sistema...
adjunto foto del elemento...
https://ibb.co/N2C6gT07
 #226521  por joinzin
A mí me pasó en mi Xsara hace años.
Ese anclaje va sujeto por dos tornillos por la parte inferior a la estructura del asiento. En el Xsara el tapizado llevaba cremallera y se alcanzaba a abrirla con el asiento anclado, supongo que en el C5 de esa época será igual o parecido.
Una vez suelto el tapizado, apartas el relleno y puedes acceder a los tornillos. Es incómodo con el asiento anclado, pero se puede desde el maletero.
Una vez suelto el mecanismo, seguramente se habrá soltado el muelle interno, porque el propio mecanismo, que es desmontable, se afloja y salta el muelle. Tendrás que romperte un poco la cabeza para saber cómo va puesto, porque es difícil explicarlo y no lo recuerdo con exactitud, pero yo después de un rato lo averigüé. Cuando lo vuelvas a montar, verás que ha cogido holgura y puede volver a soltarse. Encíntalo alrededor con fuerza para que nada se pueda desplazarse así sitio, y no volverá a fallar.
El problema de la holgura es que esta fabricado con partes metálicas y plásticas, mala combinación, pero verás que es muy simple, funciona como cualquier cerradura.
Por cierto, el marco que va por encima de la tapicería lleva cuatro garras de plástico que lo sujetan al propio mecanismo. Es casi inevitable que rompas alguna después de tantos años, te tocará volver a ponerlo con algún adhesivo.
Suerte, y ya nos cuentas...
