• Tirones y luz motor
 #226710  por MARTILLIN77
Hola a todos. Desde que me compré mi C6, hace ya de un año y medio, le he hecho multitud de cosas. Sabía que era un coche que podía comprar barato, pero que necesitaba un mantenimiento exhaustivo, que nadie le había hecho en los últimos 10 años. Al coche se le ha hecho turbos, los dos, sensor map, tacos de motor y muchas otras cosas. Pero quiero preguntaros concretamente por un problema que tengo, que he mejorado pero no consigo eliminar. Llevo las EGR anuladas, tapadas con chapas. Ha mejorado en cuanto a los tirones entre 1800 y 2200 vueltas, pero sigue sin ir Fino. También le cambié el tubo de admisión hasta el Intercooler y mejoró. El error que me da es “poco caudal de aire en cilindros delanteros”. Cada vez que hemos tocado EGR algo ha mejorado y ahora está casi. La pregunta es la siguiente: Las llevo anuladas electrónicamente, es necesario llevar las tapadas con las chapas? . En la última intervención le hice un paso de 4 mm a cada una y ha mejorado bastante. El siguiente paso, obviamente es eliminarlas. Pero antes de probar, os pregunto por si tenéis conocimiento de algún caso parecido. Gracias de antemano
 #226715  por Dosceseis
Has limpiado el colector de admisión y las dos tapas de balancines por dentro?
Si ni lo has hecho tendrá chapapote para dar y tomar
Aparte de anular EGR electrónicamente, las chapas siempre por seguridad. Puede peligrar el colector de admisión que es de plástico.
 #226716  por MARTILLIN77
No, ninguna de las 2 cosas. Viendo el desastre de carbonilla cuando se desmontaron turbos, debe estar…Podría se también el la caja de mariposas?
 #226718  por Almartin
Tapalas estancas las dos para hacer la prueba, cuando alguna de ellas esta mal, y se queda parcialmente abierta descompensando el caudal de aire, entonces se producen tirones.
También ocurre cuando las geometrías de los turbo compresores no están correctamente ajustadas respecto a la calibración del actuador y hay disparidad de caudal de aire entre el turbo delantero y trasero, se produce una corrección activa sobre los caudales de aire y al no poder equilibrarse se traduce en tirones y vacios de fuerza sobre todo en la zona de 1800- 2300 rpm.
El repartidor de aire en este coche no hace más que funcion ahogo del motor al parar, o pilotaje a media posición durante la regeneración para provocar depresión en el colector, en cualquier otra fase, permanece abierta completa sin ningún tipo de pilotaje
 #226719  por MARTILLIN77
Pero Almartin , a que las tape te refieres a que le ponga las chapas?. Las he llevado con las tapas puestas. Y sigue fallando. De hecho cuando le he hecho el agujero de 4 mm ha mejorado. O te refieres a que las ponga en posición cerradas?. Cómo sé si están correctamente los calibrados del turbo con su actuador ?
